Petite expérience de chimie explosive pour faire sauter un bouchon
    invite7eac2213
    Je vous présente une petite expérience scientifique à faire à la maison et vous lance un défi par la même occasion !
    Voici comment faire sauter un bouchon par le biais d’une réaction chimique basique. Cette expérience consiste à faire réagir deux éléments pour en créer un 3e. Savez vous sous quelle forme ce présente l’élément créer ? Je vous donne la solution un peu plus bas !
    La simple réaction de ces 2 éléments ne permet pas à elle seule de générer une force de propulsion. Il faut que l’élément créer, ici le « CO2 » (dioxyde de carbone). Sois mis sous pression ! Je vous donne plus d’explications à la fin de l’expérience.
    Matériel nécessaire pour cette expérience de chimie :
    Un tube à essai avec un bouchon
    Du bicarbonate de soude
    Du vinaigre
    1 Ajouter du bicarbonate de soude dans le tube à essai.
    2 Ajouter du vinaigre
    3 Fermer rapidement le tube avec le bouchon. Laisser la réaction chimique se faire.
    Mes explications pour cette expérience de chimie :
    La réaction du bicarbonate de soude et du vinaigre produit du gaz et plus précisément du dioxyde de carbone. L’astuce pour propulser le bouchon est de réaliser la réaction dans un espace clos de façon à créer un déséquilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur. Lorsque la pression intérieure et trop importante elle va naturellement chercher à s’échapper par l’endroit le plus susceptible de la laisser faire, c’est-à-dire le bouchon.
    Savez-vous comment propulser le bouchon plus ou moins loin ?
    Quel est votre record actuel ?
    ArtAttack
    Re : Petite expérience de chimie explosive pour faire sauter un bouchon
    Tu maitrises la mécanique des fluides ???
    invite7eac2213
    Pas spécialement, pourquoi ?
    skeptikos
    Au cas (déjà arrivé) où le bouchon tiendrait trop fermement, je te déconseille de tenir le tube à essai à la main sinon hôpital et microchirurgie.
    inviteb7fede84
    Bonjour. A défaut de s'abstenir de ce petit jeu, il est préférable d'entourer le tube avec un chiffon et de porter des lunettes.
  1. Petite aide pour mon TP de chimie
    Par invitee9e65a6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2011, 18h27
  2. Petite expérience pour dépolluer une eau .
    Par invite1fb9a21c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2009, 18h27
  3. petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2008, 12h33
  4. [Thermique] S&D Thema Petite fuite bouchon purge pompe
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h08
