Une question de préparation de tp non comprise
    invitecef3c426
    Bonjour, je ne suis pas sur d'avoir bien compris la question suivante:
    L'acide nitrique est un acide fort. Indiquer le nombre d'équivalents H(+) nécessaires à l'oxydation d'un élément de cuivre ou de zinc
    Voici les réactions qui se produisent:
    3 Cu+2 HNO3+6 H(+)=2 NO+4 H2O+3 Cu(2+)
    Et: 3 Zn+ 2 HNO3+6 H(+)=3 Zn(2+)+2 NO+4 H2O
    Par exemple pour le cuivre je pense que le nombre de H(+) nécessaires est 6/3 donc 2 H(+), est-ce simplement cela ?
    Ensuite, on me demande de verifier par le calcul que l'acide nitrique est en exces. Etant donné que l'on met 5 mL d'acide de concentration 14mol/L on a n=0.005*14=0.070mol et pour la quantité de matiere du laiton on ne connait pas la masse molaire donc comment faire (laiton UZ30) juste qu'on prend entre 0.3 et 0.5g et que 30 pourcents de la masse est du zinc ?
    Merci de m'aider. Au revoir.
    moco
    Re : Une question de préparation de tp non comprise
    Comme il faut 6H+ pour oxyder 3 atomes de Cu ou de Zn, on en déduit que 2 H+ sont nécessaires pour oxyder 1 Cu ou 1 Zn
    moco
    Le cuivre et le zinc ont presque la même masse molaire. Donc si tu prends une masse imprécise au départ, de l'ordre de 0.4 g, tu déduis que tu as pris environ 0.4/65 = environ 0.006 mol de métal. Et il suffit de 2/3 · 0.006 mole d'acide nitrique pour détruire 0.006 mole de métal. le calcule que tu as fait montre que tu en a mis à peu près 10 fois plus. C'est un énorme excès.
  1. Entrée logique avec une tension AC DC comprise entre 24V et 230V
    Par invite408460c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 20h51
  2. Question non comprise (solution tampon)
    Par inviteb28c09b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2010, 16h24
  3. Préparation du PA ...question
    Par invite0ba582b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2010, 09h59
  4. question non comprise sur develppement limités
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2008, 16h41
  5. question non comprise de term S
    Par invited957c740 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2005, 20h56
