Calcination de l'hypochlorite de calcium
    invitef60e5559
    Cool Calcination de l'hypochlorite de calcium
    Bonjour à tous!
    Petite question, mais qui ne semble pas avoir beaucoup de réponses sur le web! Qu'est-on supposé obtenir de la calcination de l'hypochlorite de calcium ?? J'ai par ailleurs cherché le symbole d'une calcination dans une équation chimique. Encore une toute petite chose, mais pour laquelle il ne semble pas plus y avoir de réponse.
    Merci à tous!
    invite54bae266
    Re : Calcination de l'hypochlorite de calcium
    Intuitivement je dirais que la calcination à l'air de NaOCl donnerait Cl2 + O2 + CaO.
    Mais c'est à confirmer.
    inviteb7fede84
    Bonjour. Suivant les auteurs, la décomposition thermique commence entre 55 et 100°C. Il se forme du chlore, de l'oxyde de chlore, de l'oxygène ... Puis une réaction d'autodécomposition qui peut devenir violente.
    http://www.swedishclub.com/upload/P&...ochlorite-.pdf
    ZuIIchI, je te laisse rectifier ton post...
    invite54bae266
    La décomposition produirait donc :
    O2
    Cl2
    ClO2
    CaO
    moco
    Le soi-disant hypochlorite de calcium est en réalité un mélange de chlorure de calcium CaCl2 et d'hypochlorite de calcium. Il se forme en faisant passer du gaz chlore sur de la chaux CaO. Il se produit la réaction suivante :
    2 CaO + 2 Cl2 --> CaCl2 + Ca(ClO)2
    Ce mélange était appelé autrefois chlorure de chaux. Cette réaction est assez semblable à celle qui se passe dans la synthèse de l'eau de Javel, où on a la réaction suivante.
    2 NaOH + Cl2 --> NaClO + NaCl + H2O
    Là aussi il se forme un chlorure et un hypochlorite.
    Quand on chauffe un hypochlorite à 100°C, il se disproportionne en chlorure et chlorate selon la réaction :
    3 NaClO --> NaClO3 + 2 NaCl
    3 Ca(ClO)2 --> Ca(ClO3)2 + 2 CaCl2
    Donc le mélange chauffé contient beaucoup de chlorure CaCl2 ou NaCl et assez peu de chlorate de sodium NaClO3 ou de calcium Ca(ClO3)2. Ce mélange est stable. L'ennui, c'est qu'il ne l'est pas en présence d'un acide et d'un peu d'eau. En présence d'un acide, même faible, les chlorates peuvent former lentement de l'acide chlorique HClO3, et le gaz carbonique en est capable, car il forme de l'acide carbonique dans l'eau. Or l'acide chlorique est un acide instable. Il se décompose lentement selon l'équation :
    3 HClO3 --> 2 ClO2 + HClO4
    Et ClO2 est un gaz explosif au contact d'impuretés organiques (poussières)
  1. l'hypochlorite de sodium à 6%
    Par invite4fd64549 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2024, 07h15
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 28/02/2012, 18h45
  3. Oxyde de calcium ou dioxyde de calcium
    Par invite048088d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2010, 19h46
  4. L'Hypochlorite de sodium à 13% en chlore actif
    Par invite7a5033f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2009, 20h52
  5. Traitement des cyanures par de l'hypochlorite de sodium
    Par invite5b46a38e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2009, 06h52
