Dilution
Dilution
    invite1dcd7afd
    Dilution
    je ne comprend pas comment on trouve le volume à prélever d'une solution mère pour réaliser une dilution quand on ne peut pas utiliser la relation c0*v0=c1*v1.
    Par exemple nous avons fait un TP où il fallait diluer 10 fois une solution pour obtenir un volume de 50mL. Je sais qu'il faut prélever 5mL de solution mère mais je ne vois pas pourquoi.
    Pouvez vous m'expliquer ?
    Merci d'avance.
    Kemiste
    Re : Dillution
    Si tu veux diluer une solution x fois, cela signifie que tu as un rapport de x entre le volume de ta solution finale (Vf) et le volume de la solution initiale (Vi), soit Vf/Vi = x.
    Dans ton as x = 10, Vf = 50, donc le volume à prélever Vi = 50/10 = 5 mL.
    invite1dcd7afd
    Re : Dillution
    D'accord, merci de votre aide
    invite935b1a97
    Re : Dillution
    diluer d'un facteur X veut dire que tu changes le rapport entre ton soluté et ton solvant par le même facteur X.
    Si tu as une solution avec 1g par litre de NaCl et que tu veux une nouvelle solution de 1 l avec 0.1g par litre de ce même sel, tu prendras donc 0.1gr du sel de ta solution initiale et le diluera dans ta nouvelle solution de 1 l. Comme tu as 1 gr dans un litre de ta solution initiale, tu dois donc prendre 100mL de ta solution initiale pour avoir cette masse totale de soluté. Cela marche évidemment pareil avec des concentrations molaires
    Kemiste
    Re : Dillution
    C'est ce que j'ai expliqué plus haut... Tu veux diluer 10 fois, tu as donc un rapport de 10 entre le volume à prélever et le volume de la solution finale, donc pour faire une solution de 1L il faut bien prélever 100mL...
  1. Dilution
    Par invite637f1441 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2009, 16h54
  2. dilution
    Par invitee283de92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2009, 22h18
  3. dilution
    Dernier message: 14/02/2009, 14h50
  4. dilution
    Dernier message: 08/02/2009, 11h39
  5. Dilution...
    Par invite9ba5bdd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2008, 20h34
