la composition volumique
    invite4db1ca5e
    bonsoir;
    svp qui pourrait m'aider pour déterminée la masse volumique de mélange gazeux;
    contient de 60% CH4 et 40% C2H6 (% volume ) à p=22 atm et T=35°C suppose que le gaz idéal
    je sais que ro=m/v ; mais est ce que le volume je prend 60 ou 0.6 ;et m=(PV/RT)*M
    merci pour votre aide
    jeanne08
    Re : la composition volumique
    Tu prends, par exemple, un volume total de 100 m3 . Il y a 60 m3 de CH4 et 40 m3 de C2H6 . Tu calcules chaque nombre de mol de chaque gaz par PV = nRT ( P en Pa , V en m3 , T en K et R = 8.314 J/K/mol) donc la masse de chaque gaz ( tu connais les masses molaires ) . Tu connaitras donc la masse de 100 m3 de gaz donc tu pourras calculer la masse volumique.
    note : tu peux partir d'un volume quelconque de gaz, 1L par exemple ...
    invite4db1ca5e
    mais est ce que je fait la somme des masse sur le volume de mélage
    jeanne08
    oui , cela s'appelle la masse volumique .
    invite4db1ca5e
    oui dans ce exercice on a pas le volume total
    tu as supposée v=100m3
    jeanne08
    La masse volumique de l'eau est 1000 kg/m3 que tu prennes 1L ou 1 verre d'eau .
    Ici tu calcules la masse d'un volume que tu choisis pour calculer la masse volumique.
  1. composition volumique
    Par invite9685b3b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2008, 13h02
  2. Vitesse volumique
    Par invite0421a5d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 17h17
  3. débit volumique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 11h14
  4. Masse volumique de Ida
    Par invite9275173b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2007, 10h20
  5. Masse Volumique de l'air
    Par invitedb36794c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2006, 16h18
