Exercice pH numéro 3
    invite2da986af
    Bonjour, voici un autre exercice :
    a) Quel est le pH d'une solution S obtenue en dissolvant 5,35g de chlorure d'ammonium dans un litre d'eau ? J'ai trouvé pH = 5,13, est ce correct ?
    b) Quelle est la nouvelle valeur du pH si on dissout dans la solution S 2,24 litres d'ammoniac gazeux pris dans les conditions normale de pression et de température ? Ici, je ne sais pas comment procéder, que devient l'équation de la réaction ?
    c) On ajoute à un litre de la solution S, 0,1 mole d'acide chlorhydrique. Quel est le nouveau pH ? Je ne sais pas de quelle solution il faut partir : a ou b ?
    d) Exprimer la valeur du coefficient de dissociation de l'ion ammonium dans la solution S : là encore, quelle solution ?
    Données : N=14g/mol, H=1g/mol, Cl=35,5g/mol, pKa(NH4+/NH4OH)=9,25
    Merci beaucoup
    nlbmoi
    Re : Exercice pH numéro 3
    a) je trouve le même résultat
    b) dans ta solution S, quelles sont les espèces en solution ? Qua'ajoutes-tu ensuite ? A partir de là, tu vas pouvoir voir quelles espèces sont susceptibles de réagir entre elles.
    c et d) Pour moi la solution S est la solution initiale de pH 5.13
    invite2da986af
    Je me retrouve avec cette équation :
    NH3+H2O -> NH4+ +OH- est ce correct ?
    Je n'arrive pas à savoir si c'est acide ou base, d'autant plus qu'ici on ne nous donne que le pKa du couple NH4/NH4OH et je ne retrouve jamais l'espèce NH4OH...
    nlbmoi
    En fait il s'agit du couple NH4+/NH3
    Dans ta solution S, tu as majoritairement de l'eau et NH4+ ; tu rajoutes NH3. Quelle est la réaction prépondérante qui peut se passer ?
    Quel lien existe-t-il entre ces 2 espèces, quelle est la particularité d'une telle solution ?
    invite2da986af
    Il s'agit de l'acide et de sa base conjuguée ?
    Comment puis je faire pour calculer le pH alors que je n'ai que le pKa du couple NH4+/NH4OH ?
    nlbmoi
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    Je t'ai donné la réponse précédemment !
    invite2da986af
    Merci !
    Donc pour la question 2, je trouve pH = 9,25
    Question 3 : pH = 1 car HCl étant fort, il prend "le dessus" sur le reste de la solution.
    Question 4, je trouve un coefficient de dissociation égal à 7,5.10^-6
    Est ce correct ?
    nlbmoi
    Pour la 2, effectivement, tu es dans le cas d'une solution tampon (contenant acide et base conjugués) et dans le cas particulier où [A]=[B], on a donc pH=pKa
  1. Exercice pH numéro 2
    Par invite2da986af dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2014, 17h55
  2. Numéro CAS !
    Par invitef2f060c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2011, 17h07
  3. Numero de fax
    Par invite4904f82c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 00h22
  4. Numero CAS
    Par invitebe767243 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2005, 09h36
