Conversion unité énergie
    invitee2557482
    Je cherche à convertir des kj.mol-1 en eV pour du calcul d’électronégativité avec Pauling.
    Je crois qu'il y a un lien avec le nombre d'avogadro mais je ne suis pas sûre...
    Merci d'avance.
    Kemiste
    Re : Conversion unité énergie
    Il n'y a pas de conversion entre les kJ/mol et les eV. Dans le premier cas tu as une unité d'énergie par mole et dans le second cas juste une unité d'énergie. Soit tu convertis des kJ/mol en eV/mo, soit des kJ en eV sachant que 1 eV = 1,60.10-19 J.
    invitee2557482
    D'accord, alors je dois convertir des kj/mol en eV/molécule
    Kemiste
    Tu ne peux convertir une unité en une autre que si elles ont la même dimension. La dimension de kJ/mol = énergie/mol et la dimension de eV/molécule = énergie, donc pas de convertion possible.
    Quelle formule utilises-tu pour le calcul de l'électronégativité ?
    invitee2557482
    Ha désolée je croyais que dans votre message "mo" voulait dire molécule, quand vous disiez eV/mo.
    J'utilise a formule de pauling : delta = Dab - racine(Daa*Dbb) et après je calcule racine(delta) = | electroneg(A) - electroneg(B) |
    j'ai l'électronégativité de H comme référence alors je peux trouver l'autre par équation je pense.
    Kemiste
    Désolé je voulais dire eV/mol j'ai oublié de taper le "l".
    Tu cherches l'électronégativité de quoi ? C'est un exercice ?
    invitee2557482
    Oui, je dois trouver l'électronégativité de F, Cl, Br, et I
    J'ai toutes les valeurs d'énergies de dissociation nécessaires (Dhf, Dff, Dii, Dhi.....) mais en Kj/mol
    Kemiste
    Pourquoi veux-tu convertir ces énergies ? Dans la formule ΔχAB=0,102∗(EAB−(EAA∗EBB)1/2)1/2, les énergies sont en kJ/mol.
    invitee2557482
    Dans la formule que j'ai dans mon cours, il n'y a pas de 0,102. D'où vient-il ?
    Parce que quand j'essaye de faire mes calculs je ne trouve pas les bons résultats
    exemple fluor :
    Dff = 155
    Dhh = 435
    Dhf = 566
    delta = Dhf - racine (Dhh * Dff)
    = 306,6
    Puis j'ai la formue :
    racine (delta) = X(H) - X(F) = racine (306,6)
    D'où X(F) = X(H) - racine(306.6) = 17,5
    mais normalement l'électronégativité du fluor est de 4.....
    Kemiste
    Avec "ma" formule le facteur 0.102 permet d'utiliser directement les kJ/mol. Et je trouve le bon résultat. En y réfléchissant, il faut faire un calcul pour utiliser "ta" formule avec les eV. Prenons par exemple F-F. L’énergie de dissociation est de 155 kJ/mol. Il y a donc 155 kJ pour une mole de F-F, soit pour Na molécules (Na = nombre d'Avogadro). Il faut donc calculer l'énergie en kJ correspondant à 1 molécule, donc diviser les kJ/mol par Na. Ensuite il faut convertir les kJ en eV. Il est donc bien question du nombre d'Avogadro, mais ce n'est pas une conversion à proprement parlé.
    Dernière modification par Kemiste ; 30/10/2014 à 13h36.
    invitee2557482
    Haa d'accord !
    merci beaucoup
  1. Conversion d'unité
    Par invite941db3ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2011, 11h51
  2. conversion d'unité
    Par invite55112d15 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/10/2010, 20h18
  3. conversion d'unité 2
    Par invitea143e439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2010, 20h20
  4. conversion d'unité
    Dernier message: 29/06/2010, 16h56
  5. conversion d'unité :D
    Par invite606b1d8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 19h51
