Mélange et rapport de concentrations
    invitef8d3871c
    Voilà je dois préparer un TP et j'ai un petit soucis pour déterminer des volumes pour un mélange.
    Je vous pose le problème :
    On dispose d'une solution d'acide sulfurique à 0,1mol.L-1
    - de solides hydratés : FeSO4, 7 H2O (Fer au nombre d'oxydation 2)
    Fe2(SO4)3, 6 H2O (Fer au nombre d'oxydation 3)
    On doit préparer 250 mL d'une solution aqueuse de sulfate de fer II à 0,010 mol.L-1 en fer dans de l'acide sulfurique décimolaire.
    On devait calculer la masse de FeSO4 à prélever et j'ai trouvé 0,38g
    On doit aussi préparer 250 mL d'une solution aqueuse de sulfate de fer III à 0,010 mol.L-1 dans de l'acide sulfurique molaire.
    On devait aussi calculer la masse de Fe2(SO4)3 à prélever et j'ai trouvé 1g mais je ne suis pas sure de moi car je trouve bizarre qu'on nous parle ici de solution d'acide sulfurique molaire alors qu'on en a une décimolaire.
    Le problème arrive maintenant :
    En nous servant de burettes graduées on doit préparer 5 mélanges de 50 mL pour lesquels le rapport des concentrations x= [Fe3+]/[Fe2+] est égal à 1/4, 2/3, 1...
    Et je ne vois pas comment trouver ni les concentrations ni les volumes de Fe3 et Fe2+ dans chaque mélange je suis un peu embrouillée, est-ce que quelqu'un pourrait me mettre sur la voie svp ?
    Merci d'avance.
    Kemiste
    Re : Mélange et rapport de concentrations
    Tu as deux solutions de concentrations identiques. Le rapport des concentrations est donc égal au rapport des volumes.
    jeanne08
    - à propos de la préparation des solutions :
    -- pour la première tu dois avoir 250 mL =1/4 L = 0.250 L à 0.1 mol/L de fer II soit 0.1*0.250 mol de ferII . Tu dois donc peser 0.1*0.250 mol de FESO4 , 7H2O ... car tu vas peser l'eau qui se trouve dans le solide
    -- pour la seconde , tu dois relire ton énoncé comme il faut ... je suppose que tu dois préparer une solution à 0.1 mol/L de FeIII ( dans l'acide sulfurique décimolaire sans doute ! ) . Tu dois donc avoir 0.1*0.25 mol de FeIII soit 0.1*0.250/2 mol de Fe2(SO4)3,6H2O .
    - pour les mélanges : x = 1/4 ... tu dois avoir 4 fois plus de FeII que de FeIII donc 4 fois plus de solution de FeII que de solution de FeIII ... le tout faisant 50 mL
    invitef8d3871c
    Ah oui ok tout simplement je n'ai donc pas à recalculer les nouvelles concentrations en gros par exemple pour le 1er 4[Fe3+]=[Fe2+]
    donc 4*n/V1=n/V2 et donc il faut 40mL de Fe3+ et 10 mL de Fe2+ c'est juste ça en fait. Je me suis compliquée la vie pour rien en fait merci d'avoir répondu ˆˆ
    invitef8d3871c
    Dsl pour le double post mais je n'avais pas vu le message de Jeanne, je doit donc compter l'eau dans mon calcul ? Je la compte dans la masse molaire je présume
    HarleyApril
    bien sûr, quand tu pèses le solide, tu pèses l'eau qui fait partie des cristaux.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2013, 11h27
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 15/12/2012, 13h39
  3. Composition atmosphérique et rapport de mélange
    Par invite9f7f0e56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 16h53
  4. composition atmosphère et rapport de mélange
    Par invite9f7f0e56 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 16h49
  5. Mélange de solutions de meme concentrations
    Par invite2ec02f3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2008, 21h04
