Question sur les énantiomères
    invited3a42db1
    J'ai un exercice sur les stéréisomères mais je me bloque sur une question.
    La question étant combien de stéréoisomères de configuration la molécule d'alanine présente-elle ?
    Voici les éléments de correction :
    Il existe deux stéréoisoméres de configuration pour la molécule d'alanine :
    Ce que je ne comprends pas est pourquoi on a représenté seulement un énantiomère (à droite), alors que l'on aurait pu aussi inverser les liaisons H et CH3 (pour la molécule de gauche) et on aurait donc 3 stéréoisomères.
    Kemiste
    Re : Question sur les énantiomères
    Si tu "inverses" le -H et -CH3 de la molécule de gauche tu obtiens la molécule de droite. La molécule d'alanine ne présente que 2 stéréoisomères et ce sont des énantiomères.
    invite1fd77a7b
    Malheureusement, c'est assez compliqué de t'aider par écrit sur de la stéréochimie. En effet, c'est un exercice de visualisation avant tout.
    Si on inverse comme tu le dit le H et le CH3 sur la molécule de gauche, on tombe sur la molécule de droite. En effet, avec une rotation de 180° vers la gauche sur la molécule de droite après l'inversion que tu proposes donne la même molécule.
    Tu n'as surement pas encore vu ça, mais la configuration de deux énantiomères à 1 carbone asymétrique peut être R ou S (inutile de plus détailler) ; une fois qu'on a fait les deux, on a l'ensemble des stéréoisomères possibles (ça se complique un peu dans le cas de plusieurs carbones asymétriques par molécule). En gros, on a 2^n stéréoisomères d'une molécule avec "n" nombre de carbone asymètrique (en fait la formule n'est pas complète mais pour la terminale, cela suffit).
    Si ce n'est pas assez clair ou que tu veux plus de précision, n'hésite pas
    Kemiste
    Citation Envoyé par PrOXXie Voir le message
    Petite précision, il y a 2n stéréoisomères au maximum.
    invited3a42db1
    En effet on se retrouve avec la molécule de droite.
    Mais si on fait ceci, on se retrouve bien avec une molécule différente de celle de gauche non ? :
    N'est-ce pas un énantiomère ci-dessus ? (j'ai juste inversé H et CH3 en conservant leur liaison d'origine)
    invite1fd77a7b
    Oui tu as bien une molécule différente de la molécule de gauche, puisque tu viens de faire celle de droite
    @Kemiste Oui je n'ai pas précisé "désolé" ^^'
    invited3a42db1
    Effectivement, décidément je tourne autour du peau. Ce qui me chiffone c'est cet exemple (il y a donc 2 énantiomères pour la même molécule de gauche) :
    Image supprimée
    Dernière modification par JPL ; 13/12/2014 à 19h50.
    Kemiste
    Ici on t'indique deux méthodes pour trouver les énantiomères. Soit tu dessines l'image de la molécule dans un miroir (cas "a") soit tu inverses deux liaisons (cas "b"). Mais le couple d'énantiomère du cas "a" est le même que celui du cas "b".
    Le cas "a" se sont les deux premières molécules et le cas "b" se sont les deux dernières.
    invited3a42db1
    D'accord je vois tout était un problème de compréhension.
    Donc si on me demande de représenter l'énantiomère de la molécule de l'acide lactique (image précédente), je peux soit opter pour la 1ere méthode, soit la 2e ?
    Enfin une dernière question, y a-t-il une différence entre les 2 molécules ci-dessous ou ce sont les mêmes (j'ai fait sur paint désolé pour la qualité) :
    Image supprimée
    Kemiste
    En effet, peu importe la méthode tu auras le même résultat.
    Que penses-tu de ces deux molécules ? Qu'as-tu fais pour passer de la première à la deuxième ?
    invite1fd77a7b
    Edit : doublé, je vous laisse finir le sujet histoire de ne pas spam, bonne soirée
    invited3a42db1
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Rotation autour de la liaison simple C donc même molécule ?
    Kemiste
    Ce n'est pas ce que tu as fait. Tu as inversé deux liaisons. Si tu relis bien ce qu'il a été dit avant tu devrais pouvoir dire si ces molécules sont les mêmes ou non.
    invited3a42db1
    Image supprimée
    Ca serait alors la même molécule ? Vu que OH reste à l'avant du plan et H à l'arrière.
    Dernière modification par JPL ; 13/12/2014 à 19h51.
    Kemiste
    Au temps pour moi ! C'est la même molécule ! J'ai cru que tu avais inversé 2 liaisons. Par contre il n'y a pas de rotation autours d'une liaison C-C entre les deux molécules. Tu as juste dessiné la même molécule de deux façons différentes.
    Dernière modification par Kemiste ; 13/12/2014 à 19h26.
    inviteb7fede84
    Eh oui ...
    invited3a42db1
    D'accord, merci pour votre aide.
    Bonne soirée.
    JPL
    Les images personnelles doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    Pour les images provenant d'un autre site un lien direct sur les images de ce site est correct (cas des premières images) mais la source doit en être indiquée en clair, ce que tu n'as pas fait, pour respecter les droits de propriété intellectuelle.
    invite85e711ae
    En gros, on a 2^n stéréoisomères d'une molécule avec "n" nombre de carbone asymètrique (au maximum)
    C'est intéressant ! Si j'identifie 3 carbones asymétriques (ou stéréocentres ou encore centres stéréogènes) dans ma molécule, j'aurai 2^3 = 8 stéréoisomères au maximum.(à chaque fois qu'on inverse un S en R et inversement on créer un autre stéréisomère non? Et si inverse TOUS les R en S et TOUS les S en R on retombe sur la même molécule).
    Mais comment savoir combien exactement de stéréoisomères sont possibles ?
    (Priorité à l'OP je ne voulais pas spammer^^)
    Kemiste
    Si tu as 3 carbones asymétriques tu peux avoir la molécule (RRR), (RRS), (RSS), (RSR), (SSS), (SSR), (SRR) ou (SRS).
    Pour savoir si deux molécules sont identiques, il faut les dessiner. C'est le cas par exemple de l'acide tartrique qui possède deux carbones asymétriques mais qui ne possède que 3 énantiomères. En effet parmi les énantiomères il y a un composé méso.
    Dernière modification par Kemiste ; 14/12/2014 à 21h21.
  1. Enantiomeres
    Par invited07cd82d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2012, 21h28
  2. Enantiomères
    Par invite21b715cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2009, 14h56
  3. Enantiomères
    Par invitebc092fb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2009, 15h23
  4. énantiomères
    Par invitef50a85fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2009, 15h53
  5. énantiomères
    Par invite22f4e225 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2008, 15h33
