Stoechimetrie
Stoechimetrie
    invited6b1a224
    Stoechimetrie
    Bonjour, je rencontre des difficultés concernant un tp, j'ai tout fais mais les résultats me semblent pas très cohérents. Pourriez-vous me donner votre avis. Merci d'avance de votre aide.
    Manipulation :
    On dissout du zinc dans Hcl. Et on récupère le gaz dégagé dans une éprouvette.
    Si vous ne voyez pas trop comment la manipulation semble se dérouler je détaillerais un peu plus voir mettre une image d'un schéma.
    1. Ecrire l'équation bilan équilibrée de la réaction
    Zn + 2H3O+ -> Zn2++H2+2H2O
    2. Calculer le nombre de mol de gaz recueilli (tenir compte de la préscence de vapeur d'eau dans le gaz)
    Patm = P(H2) + P(H2O
    98190=P(H2) + 2338
    P(H2)= 95852 Pa
    Or on constate que une mole de Zn donne un mole de H2 donc
    n(H2=n(Zn)
    ainsi on utilise la relation PV=nRT
    n(H2) = =
    Donc il y a de mole de gaz recueilli
    3. Calculer la masse de zinc qui a réagi.
    Rappel : n(Zn) = n(H2)
    On a pesé 0,0495 g de Zinc. Donc on va soustraire ce qui y avait initialement à ce que nous avons obtenu.
    Ainsi : 0,0495 - () = 0,011 g
    Par conséquent la masse de Zinc qui a réagit est 0,011 g
    4. Pour chaque expérience en déduire de degré de pureté du métal étudié.
    Formule (%):
    n(Zn) =
    n(tot) =
    Ainsi on applique la formule :
    5. Conclusion et commentaires.
    On peut remarquer que le dégré de pureté du zinc est assez important est que ce dernier lors de notre manipulation n'a pas été entièrement consommée par Hcl.
    Kemiste
    Re : Stoechimetrie
    Où bloques-tu ? Tu sembles avoir répondu à toutes les questions.
    invited6b1a224
    Re : Stoechimetrie
    Et bien je voulais savoir si c'était juste surtout. Par exemple trouver que 0.011 g de zinc on réagit me semble étrange puisqu'il est entièrement dissous à l'état gazeux et est récupérer dans l'éprouvette !
    Au passage j'ajoute les données que j'avais complétement oublier. Premièrement on à fait plusieurs mesures. Les voici
    Masse de zinc peser : 0,0495 ; 0,052 ; 0,065 ; 0,058
    Volume de gaz dégagé : 19,7 ; 25 ; 25,7 ; 22,5
    Pression (dans la salle) : 91890 Pa
    P(eau) =2338 Pa
    M(Zn) = 65,4 mol
    Température dans la salle = 16,0 °C
    Il faudra aussi que vous m'aidiez pour une seconde du partie que je mettrais une fois celui-ci vérifier.
    Kemiste
    Re : Stoechimetrie
    Pour info, nous voulons bien aider en cas de difficultés mais nous ne sommes pas là pour faire de la correction d'exercices.
    invited6b1a224
    Re : Stoechimetrie
    Dans ce cas là je fais comment ?
