Traitement des eaux
Traitement des eaux
    invited45e44a2
    Traitement des eaux
    Bonsoir, S'il vous plaît j'ai besoin d'aide pour résoudre cet exercice .. parce que je ne comprenais pas comment démarrer
    un eau contenant 200 ppm matière organique est pompée dans une colonne qui contient 50 kg charbon actif (dp = 1 mm, masse volumique 0.5 g/cm3 , cette eau quitte la colonne à travers un synthèse drainant. l'eau passe à travers la colonne continuellement avec un débit de 0.1 m3 /min ce qui entraîne une accumulation des substances sur le filtre .pour cette raison , le filtre a besoin d' Etre remplacé ou régénéré périodiquement . Sachant que le volume d'eau qu'on peut traiter avant régénération est de 25 m3 et que le rapport entre le longueur et le diamètre de la colonne est celle indiqué dans le schéma suivant :
    Le schéma 2 montre l'épuisement pendant l'utilisation de votre colonne. Point C3: la colonne commence a percer et près de C4 votre colonne n'est plus purifiée. Entre les points C3 et C4, vous avez besoin de régénérer votre colonne.
    http://www.lenntech.fr/
    a- calculer la quantité de la matière organique adsorbée dans chaque étape( C 1, C2 ,C3, C4 )
    b- calculer la capacité d'adsorption de la colonne .
    et merci d'avance
    moco
    Re : Traitement des eaux
    Le lien que tu donnes conduit au site d'une compagnie qui traite les eaux. Il n'y a pas de schéma 2, comme tu l'annonces.
    invited45e44a2
    Bonsoir Moco oui vous avez raison ! Il est dans ce lien ; schéma 2 et merciiii d'avance
    http://www.lenntech.com/library/adso...adsorption.htm
    moco
    La capacité d'absorption de la colonne est de 25000 kg · 200 ppm = 5 kg.
    C'est une belle performance pour 50 kg de charbon !
    invited45e44a2
    merci Moco ; alors pour le 1 er question est ce que je peux conclure ça sans calcul car d’après le schéma ; on remarque qu' aux points C1 et c2 la colonne a adsorbé la totalité de la matière organique , et en c3 la colonne a adsorbé 1/4 de la quantité ; en C4 épuisement de la colonne !
    invite5b82ca11
    Question Re : Traitement des eaux
    comment peut on calculer C1 C2 C3 C4 ?
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite5b82ca11
    je suis désolé
    je n'arrive pas à trouver C0
    merci d'avance
    moco
    Prière de ne pas ressusciter de discussion éteinte depuis deux ans. Plus personne ne s'y intéresse. Lance une nouvelle demande.
  1. FeCl3 traitement du Pt dans traitement des eaux usées.
    Par invitedf8db400 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2015, 07h05
  2. traitement des eaux
    Par invite03c08cf3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2011, 10h53
  3. Traitement des eaux
    Par invitee53116d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2009, 14h13
  4. traitement des eaux
    Par invitee03b2b35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/07/2008, 01h04
  5. Traitement des eaux
    Par invite0cd7c6f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2008, 13h14
