Calcul volume molaire
    invite677af9fb
    Je viens de reprendre mes études après avoir arrêté fooooort longtemps (j'ai eu mon bac en 2000... un bac L !) et je suis une vraie bille en chimie. Pour ma formation, on me demande de calculer le volume molaire de 2g d'O2.
    Si j'ai bien compris la masse molaire de O est 16, donc celle d'O2 32.
    J'en déduis que 32g d'O2 occupent 22.4L.mol-1
    Est-ce que du coup, 2g D'O2 occupent 1.4L.mol-1 ?
    Et si non, est ce que quelqu'un veut bien m'expliquer ? Sans forcément me donner la réponse, mais au moins me donner la marche à suivre ?
    J'ai fait plein de recherches depuis des heures, mais je ne comprends toujours pas...
    MERCI !!!
    Kemiste
    Re : [EXO] calcul volume molaire
    Il y a une erreur dans ta question. Es-tu sûr que ce n'est pas plutôt le volume occupé par 2 g de O2 qu'il faut calculer ? Le volume molaire est indépendant de la quantité et tu le donnes (22.4 L/mol).
    Si c'est bien ça il faut que tu calcules dans un premier temps le nombre de moles contenu dans 2 g de O2 et ensuite calculer le volume correspondant.
    invite677af9fb
    Pffff... oui, bien sûr, c'est le volume occupé par 2g d'O2 que je cherche...
    Pardon, je suis très fatigué et j'en ai très marre !
    Comment trouver combien de moles dans 2g ? 2/32 ?
    moco
    Eh oui. 2 grammes de gaz O2 contient bien un nombre de moles égal à 2g/(32 g/mol).
    invite677af9fb
    Re : Calcul volume molaire
    Bon alors, jusque là, j'ai bon !
    C'est la formule d'après que j'ai du mal à mettre en oeuvre.
    Ce que j'en comprends :
    Si Vm=V/n (Vm étant le volume molaire 22,41L, V le volume que je cherche à déterminer et n étant 2/32=0,0625)
    Alors V=Vm*n, non ?
    Donc V=22,4*0,0625=1,4.
    Ou pas du tout ?
    Kemiste
    C'est bien la bonne formule. Si tu as un doute tu peux regarder les unités. Tu proposes Vm*n. Tu multiplies des L/mol par des mol. Il te reste donc des L. Avec cette formule tu obtiens bien un volume.
    Par contre quand tu donnes un résultat il faut donner une unité. Une valeur sans unité n'a pas de sens.
    invite677af9fb
    Si je te suis j'obtiens donc 1,4 L.
    Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
    Si vous avez besoin d'astuces en guitare électrique, n'hésitez surtout pas !
    Kemiste
    Citation Envoyé par BBFIII Voir le message
    Si un jour je me mets à la guitare j'y penserai
    invite677af9fb
    Grâce à vous, j'ai réussi à avoir 13/20 à mon devoir entier. Sachant que j'avais quitté la chimie en Terminale L, il y a 16ans, je trouve ça pas mal !
    Merci encore.
    Kemiste
    Merci pour le retour ! Bon courage pour la suite !
    invite677af9fb
    Merci !
    J'y suis en plein dans la suite !
    Je suis en train de calculer des concentrations d'urée dans le sang, dans l'urine, etc...
    J'y arrive à peu près (je crois !)
    Kemiste
    Si tu as d'autres questions n'hésite pas !
    inviteab0f5ab7
    bonjours mon ami
    moi je pensais bien comme c'est le volume occupé par 2g de O2 que tu cherche tu allais utiliser la relation fondamentale des gaz parfaits PV=nRT certainement la pression du gaz et la temperature du milieu seront definies dans l'exercice.
    Kemiste
    Citation Envoyé par thmoussa Voir le message
    bonjours mon ami
    Le problème a été résolu en utilisant le volume molaire qui était connu. S'il n'avait pas été donné on aurait pu retrouver sa valeur avec la formule du gaz parfait (Vm = RT/P).
  1. Relation entre Masse Molaire, Volume Molaire et Qu De Matière
    Par invitec72f41e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2015, 14h27
  2. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  3. Fraction molaire , Volume molaire ....
    Par inviteac02b39a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2010, 18h20
  4. Volume molaire ?
    Par invite6cb24346 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2009, 18h42
  5. Volume molaire
    Par invitecf3f822d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2009, 08h13
