Inox, colle epoxy et chalumeau
    invite7a536414
    Bonjour à tous !
    Voilà mon problème du soir :
    J'ai un tamis en inox avec un "filtre" en inox collé avec de l'epoxy...
    Le tamis (la partie filtrante) est déchiré et je souhaite le remplacer.
    Je ne peux pas utiliser de solution chimique mais j'aimerais tester la solution thermique.
    Est ce que vous pensez que je peux retirer cette colle epoxy avec une sorte de chalumeau ?
    Je ne veux vraiment pas abimer mon chassis inox... et je n'ai pas trop l'abitude de travailler avec ce matériau...
    Auriez vous des conceils ?
    40CDV20
    Re : Inox, colle epoxy et chalumeau
    La thermolyse thermique par thermo-oxydation est une option car elle conduit à une dépolymérisation thermolytique et à une plastification du réseau. Pour le côté pratique tout dépend de la classe de tenue thermique de la colle. Généralement pour les adhésifs de GSB c'est de l'ordre de +80°C, la classe technique est de l'ordre de +120°C et ça peut atteindre pour les colles structurales +180°C. Généralement à partir de +120°C les colles ne sont plus translucides.
    Si c'est du basique, il faut chauffer autour de +300/350°C et "dépouiller" mécaniquement la masse réchauffée. Un chalumeau à air chaud de bricoleur fait l'affaire. Bien entendu le support métallique n'est pas porté pleine masse à +350°C, mais sur des épaisseurs d'inox fines ou non bordées une déformation reste possible. La meilleure pratique est d'éviter des points chauds en déplaçant régulièrement la buse.
    Au delà, c'est de l'ordre de +500 à +700°C et il faut utiliser un matériel adapté.
    Peut également faire l'affaire une lampe de type soudogaz équipée d'une buse plate et réglé en "flamme molle".
    Cdt.
    moco
    Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de problème. Mais je suis prêt à croire que la colle epoxy va être détruite par la chaleur d'un chalumeau. Et que de son côté l'inox ne va pas trop souffrir de ce traitement. Sa couleur changera un peu par suite d'une légère oxydation superficielle. Mais cela ne devrait empêcher le remplacement de ton treillis et la pose d'un nouveau treillis collé à l'époxy. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Je doute qu'il existe un solvant qui dissoudrait ta colle epoxy.
    invite7a536414
    Ok merci pour vos réponses.
    Je vais tester tout cela
  1. Nettoyer de la colle Epoxy bi-composant
    Par invite2754eecf dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2018, 22h32
  2. cohésion colle epoxy sur pvc
    Par invite4633f7ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2011, 15h02
  3. Dissoudre de la colle epoxy???
    Par invite83296f8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2010, 09h42
  4. Quelques questions sur la colle EPOXY
    Par invite5208bc2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2007, 19h44
