Osmolalité
Osmolalité
    Momo54500
    Osmolalité
    Bonjour j'ai un peu de difficulté avec un énoncé :
    On ajoute 0.2 mol de CaCl2 dans 200 mL d'eau. La solution a :
    A) Une molarité égale à 1 mol/m3 (cube)
    B) Une molalité égale à 2 mol/kg
    C) Une osmolalité de 3 mol/kg si le coefficient de dissociation est 1.
    D) Une osmolalité de 0.4 mol/kg si le coefficient de dissociation est 0.5.
    E) Une osmolalité de 3 mol/kg si le coefficient de dissociation est 0.
    Pour la molarité j'ai trouvé 0.2/200x10^-3= 1 mol/L
    Mais dans ces conditions comment calculer la molalité et donc ensuite l'osmolalité?
    Merci à vous.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    Pas de réponse?
    moco
    Re : Osmolalité
    C'est bien 1 mol/L, et non 1 mol/m3.
    Et la moralité aussi 1 mol/kg, ou presque, car il n'est pas certain que 1 litre de cette solution pèse exactement 1 kg.
    L'osmolalité est bien de 3 mol/kg, puisque chaque molécule CaCl2 donne trois ions dans l'eau, si sa dissolution est totale.
    Si la dissociation est nulle, l'osmolalité est égale à la moralité, soit de 1 mol/kg.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    Ok je vous remercie.
    Mais comment on fait pour convertir masse en volume et vice versa?
    moco
    Re : Osmolalité
    Pour convertir les masse en volume, il faut connaître la masse volumique du liquide. Pour l'eau, c'est facile, car 1 litre d'eau (1 dm3) pèse 1 kg, donc la masse volumique de l'eau est de 1 kg/dm3, ou de 1000 kg/m3. Pour les solutions aqueuses, en général, la masse volumique n'est pas toujours égale à 1 kg/dm3. Elle peut varier entre 0.8 et 1.5 kg/dm3. Il y a des cas où elle dépasse 1.5 kg/dm3, mais ils sont assez rares. Pour des solutions comme celles dont tu parles, où la concentration est de l'ordre de 0.1 mole par litre, on admet en général, que 1 litre pèse 1 kg.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    Ok je vous remercie pour votre réponse (et dsl du temps de retard) ^^ j'ai du mal avec ma connexion.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    Bonsoir , je reviens avec un autre problème :
    Une solution ne contient que de l'eau et du NaCl. La molalité du NaCl est de 5 moles/kg. La constante de dissociation du NaCl sera considérée comment étant égale à 1 et la constante des gaz parfaits (R) égale à 8.30 USI.
    Dans ces conditions, la pression osmotique générée par cette solution vis-à-vis d'une membrane imperméable à Na+ et Cl- et à une température de 310K est d'environ :
    A. 42.10^5 Pa
    B. 420.10^3 Pa
    C. 5.10^-5 Pa
    D. 26.10^6 Pa
    E. 26.10^5 Pa
    La Bonne réponse est la D.
    le "^" signifique puissance ici. (ou exposant)
    Je ne cherche pas la réponse directement mais juste quelques pistes pour pouvoir résoudre ce problème.
    Merci à vous.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    Pas de réponse?
    moco
    Re : Osmolalité
    La concentration osmotique est de 5 mole NaCl/litre = 10 mole ions/litre = 10'000' mole ions/m3
    La pression osmotique vaut : p = cRT = 10'000 mol/m3·8.314 Pa·m3·310 K = 26 106 Pa
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    Donc si j'ai bien compris :
    5mol/kg = 5mol/L ?
    moco
    Re : Osmolalité
    Oui, car 1 litre de solution de NaCl 5 M pèse presque exactement 1 kg. La différence est si faible, que cela ne vaut pas la peine d'en tenir compte.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    J'en tiendrais compte pour la suite.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    Rebonjour , je reviens ici car j'ai 2 exercices avec lesquels j'ai beaucoup de mal :
    1er exercice :
    Sur l'étiquette d'une bouteille de chlorure d'hydrogène commercial, on lit "HCL 37% en masse et densité d=1.19".
    On donne les masses molaires M(HCl) = 36.5 g.mol-1 et M(H2O) = 18 g.mol-1.
    Approximativement :
    A. La fraction molaire de Hcl est égale à 0.22.
    B. La fraction massique de HCl est égale à 0.44.
    C. La masse volumique de la solution de HCl est égale à 0.833 kg.L-1
    D. La molalité de HCl est égale à 16 mol.kg-1
    E. La concentration de HCl est égale à 12 mol.L-1
    C'est marqué que A,D et E sont vrais
    Je suis d'accord que la C est fausse la masse volumique est 1190 kg/L
    Mais pour le reste je suis totalement largué.
    Merci à vous.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    2ème exercice :
    2 moles de gaz parfaits sont introduits dans une enceinte de volume V=5L sous Pression P=10 bars à la température de 27°C.
    On déduit le volume de l'enceinte à 2.5L et on enlève la température à 327°C.
    Quelle est la pression finale dans l'enceinte?
    Moi je trouve 20 bar mais dans la correction (sans détailler) c'est marqué 40 bar.
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    Merci à vous.
    Momo54500
    Re : Osmolalité
    Personne svp?
  1. Osmolalité
    Par invite939f3304 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2016, 13h10
  2. Incompréhension osmolalité
    Par invitebb8114b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2013, 22h04
  3. Osmolalité plasmatique
    Par invite440ee376 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2012, 11h14
  4. Osmolalité
    Par invite89e992ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2011, 18h01
  5. Osmolalité
    Par invitebc1c79f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2010, 14h32
