Stéroides
Stéroides
    invitec38c71a6
    Stéroides
    Dans un exercice de chimie organique qui traite le sujet des stéroide on me demande de compléter des réactions.
    Le document est joint ci dessous.
    J'aimerai savoir si mon raisonnement est juste et si vous pourriez m'aider a trouver les composés A et B
    S'il vous plait
    invite2d7144a7
    Re : stéroides
    Et en plus, il faut le faire en penchant la tête, ce qui va donner des solutions bancales.
    Franchement, c'était si dur que ça de nous mettre une image dans le bon sens ?
    invitec38c71a6
    Re : stéroides
    je m'excuse
    moco
    Re : Stéroides
    Et le dessin est si médiocre qu'on ne voit pas s'il y a un OH ou un CH, ni si le réactif final est CH2N2 ou quelque chose d'autre. Et à partir de quoi agit LiAlH4 ?
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    C'est une fonction alcool sur le carbone numéro 3 et CH2N2 c'est l'avant dernier réactif et le LiAlH4 agit sur la fonction cétone
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Stéroides
    Etape 1 : CH3MgBr (est-ce dans l'énoncé?) ne va pas faire d'attaque nucléophile sur un acide carboxylique. Il se comporte comme base et déprotonne les fonctions alcool et acide carboxylique.
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    c'est a dire toutes les fonctions alcool deviennent des fonction ethers ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Stéroides
    Non, on obtient la base conjugée :
    alcool -> alcoolate
    acide carboxylique -> carboxylate
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    Le réactif LiAlH4 vas jouer le rôle d'un réducteur sur la fonction carbonylé ?
    et le CrO3 vas oxyder les fonction énalote et caboxylate ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Stéroides
    LiAlH4 réduit le carboxylate en alcool primaire.
    CrO3: tout dépend des conditions réactionnelles ( milieu acide (Jones): oxydation jusqu'à l'acide carboxylique/cétone ; en présence de pyridine (Collins/Sarett): oxydation jusqu'à l'aldéhyde/cétone)
    Kemiste
    Re : Stéroides
    J'ai un peu de mal à comprendre l'utilisation du magnésien ici... A quoi bon déprotonner s'il n'y a rien derrière ?
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    Voici ce que j'ai trouvé
    Kemiste
    Re : Stéroides
    Entre la molécule 2 et 3 tu fais apparaître un carbone en trop. Au final, selon ton raisonnement les molécules 1 et 4 sont identiques...
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    c'est l'oxydation de l'alcool primaire en acide carboxylique
    Kemiste
    Re : Stéroides
    Citation Envoyé par Boulazerek Voir le message
    Je parle de la réduction avec LiAlH4. Tu fais apparaître un CH2 qui n'a pas de raison d'être là. Au final ce que tu proposes c'est la réduction de l'acide en alcool puis l'oxydation de l'alcool en acide. Globalement il ne se passe rien.
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    CH2 apparaît lors de la réduction du carboxylate
    Kemiste
    Re : Stéroides
    Si je pars du carbone du cycle à 5, il y a une chaîne à 5 carbones sur la molécule 2 et une chaîne à 6 carbones sur la molécule 3. Tu as donc fait apparaître un carbone en trop. Lors de la réduction on passe de C=O à CH2OH. Le nombre de carbones est donc concervé.
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    Donc il ya conservation du nombre de carbone. Merci
    Et pour la suite est ce que le raisonnement est juste ?
    Kemiste
    Re : Stéroides
    Avant de voir la suite il faut commencer par revoir le début. Comme je l'ai dit, selon ce raisonnement tu fais trois étapes pour te retrouver avec la molécule de départ.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Stéroides
    En passant, tu devrais scanner l'énoncé de départ (une étape de chloration est apparue...)
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    Je pense que l'énoncé est faut
    l'énoncé ci joint est plus adéquat
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    Est ce que les résultats obtenue sont juste ?
    Kemiste
    Re : Stéroides
    D'où tires-tu cet énoncé ? En fait ce n'est pas une suite de réactions mais des réactions indépendantes... Ça change tout !
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    J'ai cherché dans mes serie de mon TD
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
    J'espère que les resultats sont justes
    invitec38c71a6
    Re : Stéroides
  1. [Biochimie] les steroides
    Par invite83a47731 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2015, 13h01
  2. Steroides amphotère ?
    Par invite95b3f4cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2013, 19h30
  3. GH, stéroïdes, IGF et puberté
    Par invite8d27bda6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2013, 20h18
  4. Stéroides??
    Par invite2d98776b dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/03/2012, 17h04
  5. [Biologie Cellulaire] Les stéroïdes
    Par invite57cecb71 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2010, 09h19
