Chaleur totale
Chaleur totale
    Omnitrix
    Chaleur totale
    Bonsoir à tous,
    Je bloque sur l'exercice suivant :
    Calculer la variation d'entropie lorsqu'on chauffe 1 mole d'eau liquide de 300 à 500 K sous pression constante de 1 atm.
    Données :
    chaleur latente de vaporisation de l'eau : 40 KJ/mole
    Chaleur spécifique de l'eau liquide : 75.3 J/mole.K
    chaleur spécifique de l'eau vapeur :
    Etant donné que nous sommes à pression constante je me suis dit que je pouvais calculer la chaleur à pression constant qui sera alors égale à la variation d'enthalpie et donc de la calculer l'entropie....voilà comment j'ai procédé
    1) faire passer 1 mole d'eau liquide de 2 à 100 degré
    1 mole . 75.3J/mole.k . 98° = 7349.4 J
    2) vaporiser 1 mole d'eau
    1mole . 40.000J/mole = 40.000J
    3) Faire passer 1 mole d'eau vapeur de 100 à 202 °C
    1mole . 102°C * 31.37 = 3199.4 J
    J'additionne le tout ce qui me donne environ 50600 J --> 50.6KJ je divise par la variation de température qui est de 202 degré :
    0.25 kj ce qui n'est pas du tout la même réponse que dans le cours... quelqu'un pourrait-il m'indiquer si ma manière de faire est correcte...Merci
    moco
    Re : Chaleur totale
    Il faut transformer correctement les températures absolues ! D'où prends-tu ces valeurs de 2° et de 202° ?
    300 K = 27°C
    500 K = 227°C
    Omnitrix
    Re : Chaleur totale
    Je me suis trompé dans les conversions je revois ça ....
    Omnitrix
    Re : Chaleur totale
    Je viens de refaire le calcul et j'arrive au final à 49510J/200 = 247.55J ce qui n'est pas correct....
    jeanne08
    Re : Chaleur totale
    Il y a deux erreurs ... et des calculs pas marrants à faire ...
    1) calcul de la variation d'enthalpie
    - pour 1 mol d'eau liquide de T1 à T2 : Qp = somme de T1 à T2 de Cp*dT et comme Cp est ne depend pas de T = Cp(T2-T1)
    - pour la vaporisataion de l'eau : faire intervenir la chaleur latente de vaporisation
    - pour la vapeur qui passe de T3 à T4 il faut calculer l'intégrale de T3 à T4 de Cpvapeur *dT
    2) pour la variation d'entropie tu dois procéder avec les mêmes étapes mais en mettant dS = dQ/T
    - pour 1 mol d'eau liquide de T1 àT2 avec Cp ne dépendant pas de T dS = Cp/T *dT soit deltaS = Cp*Ln T2/T1
    - pour la vaporisation à T donnée (373K) deltaS = chaleur de vaporisation/T vaporisation
    - pour la vapeur d'eau de T3 àT4 il faut calculer intégrale de T3 à T4 de (Cpvapeur/T )*dT
    Omnitrix
    Re : Chaleur totale
    Bonsoir...
    Je n'arrive pas au bon résultat .... je met mon développement histoire de voir ou est mon erreur ...
    jeanne08
    Re : Chaleur totale
    les températures T doivent etre en K . Cela n'a pas d'importance quand on fait une différence mais dans Ln (T2/T1) ... dans T2^2-T1^2 ... cela fait une grosse différence !
    Omnitrix
    Re : Chaleur totale
    Je tombe sur la bonne réponse en changeant le signe du second terme (-107). La chaleur latente de vaporisation est bien égale a l'enthalpie de vaporisation avec un signe négatif ??
    Omnitrix
    Re : Chaleur totale
    Je viens de voir qu'à pression constante qp = deltaH ...Merci pour ton aide ..
  1. Débit de chaleur, puissance, pertes de chaleur & Co.
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2018, 21h58
  2. Equation de la chaleur - Terme de production de chaleur
    Par invitedf273866 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2016, 22h23
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/11/2014, 10h41
  4. Chaleur massique et chaleur molaire
    Par inviteec971a6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 11h26
  5. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
