L'activité radioactive d'une solution mère
    invite26aa3b52
    Bonjour cher (e)s collègue
    pouvez vous m'aider svp
    Bon je vais préparer une solution radioactive de Césium 134.
    Dans une solution de 200 mL (HCl 0.1M), un volume V de la solution mère (à une activité de 38.35 bq/g) à ajouter pour préparer une solution radioactive avec une activité spécifique de 5 bq/g.
    Quel est le volume prélevé pour préparer cette activité 5 bq/g dans un volume de 200 mL ??
    Comment convertir l'activité en mol??
    Bien à vous
    XK150
    Re : l'activité radioactive d'une solution mère
    Salut ,
    Vous parlez bien le français ?
    Je vous pose cette question car je ne suis pas sûr de bien comprendre la question .
    Si vous avez un énoncé complet en français , recopiez le intégralement sans changer un seul mot , une seule virgule .
    invite26aa3b52
    Merci pour votre réponse
    Oui j'avoue que j'ai des problèmes de langue.
    Eh bien , laissez-moi reformuler mon problème.
    Une solution mère de Cs134 a une activité spécifique (massique) de A0=38,35 bq/g.
    Une solution radioactive préparée par la dilution d'un volume (V) de la solution mère de Cs 134 dans un volume V d'eau distillée ( HCl 0.1 M). L' activité spécifique obtenu est de 3.16 bq/g.
    La sorption de Cs 134 est réalisée en ajoutant à la résine, de chaque formulation (m), un volume (5mL et 30mL) de la solution radioactive préparée et qui a une activité spécifique de 3.16 bq/g. Après mélange et agitation magnétique pendant 30 minutes, l’activité spécifique de la résine activée est égale, selon le cas, à 28,76 Bq/Kg et 107,93 Bq/Kg.
    Ma première question, qui'est le volume prélevé de la solution mère pour préparer une activité de 3.16 bq/g?
    Ma deuxième question, comment on calcule ces deux activités 28,76 Bq/Kg et 107,93 Bq/Kg de la résine activée?
    XK150
    Re ,
    Question 1 - Il manque la masse volumique de la solution mère , on peut supposer que c'est celle de l'eau distillée .
    Il manque V solution ( HCl 0.1 M ) , dans le post 1 , c'était 200 mL . Est ce toujours 200 mL ?
    Si oui , vous devez pouvoir répondre à cette question 1 .
    Vous employez 2 fois " V " pour des volumes différents , à éviter absolument .
    Question 2 - Je ne comprends pas ce qui se passe au niveau physique - chimie dans cette question .
    invite26aa3b52
    Merci encore une fois
    Comme vous avez remarqué c'est un problème de physique-chimie.
    Pour la première question, dans l'énoncé je ne trouve ni le volume de la solution mère et ni le volume d''eau distillée utilisés pour préparer une solution radioactive qui a d'une activité spécifique de 3.16 bq/g.
    C'est pour ça, en supposant que le volume de la solution radioactive préparée est 200 mL , quel 'est le volume de la solution mère deviez -vous prendre pour préparer une activité de 5 bq/g?
    très cordialement.
    XK150
    Essayez de généraliser l'exemple suivant :
    1 mL de solution mère donne 201 mL à 0.1908 Bq/g ( 38.35/201 )
    10 mL de solution mère donne 210 mL à 1.826 Bq/g ( 383.5 /210 )
    On vous demande de trouver 3.16 Bq/g . Il faut écrire une équation assez simple .
    invite26aa3b52
    Re : L'activité radioactive d'une solution mère
    Merci beaucoup Monsieur XK150
    Donc la même chose pour la dilution : C1V1=C2V2
    apres application numérique: A1V1=A2V2
    A1=38,35 bq/g , A2=3.16 bq/g , V2=200ml
    V1=A2*V2/A1=16.6ml
    Donc le volume prelvé de la solution mère est de 16.6 ml.
    C'est correcte??
    XK150
    Vérification à faire tout seul :
    16.6 . 38.35 = 636.61 Bq
    636.61 / 216.6 = 2.939 Bq/mL
    La bonne réponse me paraît être 17.96 mL de solution mère . Vous le vérifiez .
    Voir ce qui ne va pas , j'ai l'impression que vous ne prenez pas en compte le nouveau volume de la solution fille , qui augmente avec la part de solution mère ajoutée .
    invite26aa3b52
    Un grand merci Monsieur
    j'ai vérifié et enfin j'ai trouvé la réponse. V1 =17.96 mL de la solution mère.
    Af=17.96*38.35/217.96=3.16bq/g
    En ajoutant 100g de la résine échangeuse d'ion,un volume 30 mL de la solution préparée (activité de 3.16bq/g).
    Ma deuxième question, comment on calcule l' activités A’ ( Bq/Kg) de la résine activée?
  1. L'activité radioactive d'un atome
    Par invite86d5ef03 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2018, 18h42
  2. Activité d'une source radioactive
    Par invite0c65c630 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2016, 18h10
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/11/2014, 08h22
  4. Activité Radioactive
    Par invite72ce247d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 23h17
