Réaliser des fusibles retardateur en zinc pour casiers
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite8f048223
    Je suis pêcheur professionnel et j'ai besoin de réaliser des fusibles en zinc qui permetent de garder mes bouées sous l'eau pour un temps déterminé.
    Ce produit existe sur le marché, mais à un coût très élevé et ce n'est pas fiable. (je lève 100 casiers par semaine)
    Merci de votre aide.
    Jean-Marc
    invite8f048223
    Re : Réaliser des fusibles retardateur en zinc pour casiers
    Voici les modèles disponibles avec la courbes des températures
    Moi je suis sur 28° environ
    https://www.underseareleases.com/timetempchart.htm
    Citation Envoyé par JMC971 Voir le message
    28° en surface ou bien à hauteur du fusible ?
    penthode
    dans le film "il était une fois en Amérique" les apprentis gangsters font ça avec du sel...
    invite8f048223
    Bonjour, effectivement c'est en surface, mais je suis en Guadeloupe, il n'y a pas de grosse variation à 30/40m, peut-être 4 °
    je pense qu'il faudrait tester l'aluminium, faire des essais à différentes sections
    invite8f048223
    Tu penses que l'aluminium est plus simple ?
    Pour Le zinc j'ai des exemplaires, je ne partais pas de zéro, pour l'aluminium, tu penses à quoi, aux languettes d'aluminium que l'on trouve dans les magasins de bricolage, et je fais deux trous pour fixer des annuaux en inox, c'est cela ?
    oui,
    je ne sais pas du tout si ça marche mais ça me parait plus simple à trouver que le zinc, peut être que je me trompe ?
    invite8f048223
    Comme cela, j'ai deux baguettes en allu ?
    Au milieu, c'est un fusible.
    Moi j'ai du zinc pur sinon.
    Ok tu as raison, je vais tester.
    je pense qu'il faudrait faire une association de deux métaux, cuivre/aluminium par exemple, ça booste la corrosion par les courants induits
    invite8f048223
    Je pensais à l'inox, ce n'est pas bon ?
    oups! l'inox est je crois le matériau qui résiste le mieux à la corrosion en milieu marin ! tes bouées ne sont pas prêtes de remonter..
    je pensais plus à des anneaux en cuivre sur un profilé alu, la liaison directe cuivre/alu devrait se bouffer relativement vite..encore une fois rien n'est sur au niveau du temps nécessaire , il faut tester
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/10/2020 à 17h48.
    invite8f048223
    Sur celui que j'ai, voir photo, les anneaux sont en inox et le centre de l'anode en zinc, je pensais que c'était bon.
    Je vais aller acheter des anneaux et je teste cette après midi.
    A suivre.
    zinc/inox, deux métaux, ça marche.. la preuve !
    je pensais à de l'inox tout seul, ce qui à mon sens ne doit pas fonctionner
    invite8f048223
    Non c'est bien cela, allu + anneaux inox.
    Je le met à l'eau tout à l'heure.
    Et bon week-end, je vous tiens au jus.
    Jean-Marc
    bon week-end
    ecolami
    On fait des coques de bateau en (alliage d') aluminium donc ça doit résister assez bien. Dans le cas d'un fusible aluminium il serait souhaitable au moins de le décaper par brossage ou abrasif dans l'eau de mer afin de retirer la couche protectrice d'aluminium. Souvent l'aluminium contient des traces de cuivre qui le fragilisent a la corrosion.
    Je pense que le zinc sera un meilleur choix: il est facile de s'en procurer puisqu'il est utilisée sur les toitures pour les gouttières. un assemblage zinc + cuivre devrait être le siège d'une corrosion rapides en mer. Zinc inox peut être pareil ou moins rapide.
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    on fait des bateaux en aluminium, c'est vrai, mais dans ce cas on prend un soin extrême à éviter le contact de l'aluminium avec un autre métal, alu tout seul ça tient, alu contre un autre métal ça se bouffe, effet électrolytique..
    dans le cas qui nous intéresse, on prendra bien soin de favoriser le contact entre les deux métaux
    invite8f048223
    C'est dans l'eau depuis hier 17h, on va voir si le fusible fonctionne d'ici quelques jours !
    J'ai mis deux émerillons en inox et une tige Allu de 4mm.
    Voici la photo.
    [ATTACH=CONFIG]423020[/ATTACH
    Il y a un poids de 10kg et une bouée coulée attachée avec le fusible
    pas mal ! ce sera cool si ça fonctionne ! ..et économique !!
    invite8f048223
    Je suis allé regarder hier soir et je ne vois aucune trace de corrosion ou autre après une journée, je vais préparer d'autres tests et j'ai pensé à des baguettes de brasure de 2mm ou des baguettes à soudure de 2,5mm, toujours associé à
    Nom : DSC_0833.jpg
Affichages : 243
Taille : 86,7 Kol'inox.
    Si vous avez d'autres pistes ?
    moi, j'essaierai alu/cuivre, mais sans certitude, il faudrait trouver du zinc en profilé mais ça semble difficile,
    la corrosion devrait se produire au niveau des liaisons entre les deux métaux
    https://www.apper-solaire.org/Pages/...ique/index.pdf
    j'ai pas lu l'article mais ça devrait être intéressant
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/10/2020 à 12h27.
    le magnésium semble intéressant
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIBhBv&adurl=
    invite8f048223
    Bonjours,
    On en reviens à mon idée première qui permettrait de provoquer la corrosion à l'aide d'un minuteur qui enverrait un courant électrique au moment de l'heure voulue de declenchement.
    invite8f048223
    Le magnésium je ne sais pas si je peux trouver cela facilement.
    Je n'avais pas vu ton lien, OK mais je ne connais pas le magnésium
    Bonjours,
    oui, j'ai aussi eu cette idée, par contre nécessité de soigner l'étanchéité par ce que dans l'eau de mer..
    le fait que le couple inox/alu n'ait pas fonctionné ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, la mise en euvre compte et il est impératif de favoriser le contact entre les deux métaux, la section des matériaux compte aussi, il faut peut être affiner, par contre, il me semble clair que le cuivre fonctionnerait mieux que l'inox surtout en couple avec de l'aluminium voire du magnésium, peut être sous forme de fil au lieu de barreau,
    si c'était simple, le truc serait déjà connu il me semble
    invite8f048223
    Je vais disque un fusible ce soir pour voir l'épaisseur
    Ben là faudra pas être pressé !
    Le site que tu indiques parle de destruction du métal par effet galvanique entre deux anodes et une cathode, ta réalisation relève de la corrosion.
    invite8f048223
    Je le laisse une semaine, mais je pense que ce doit être trop long.
    XK150
    Le problème , c'est que les pop-up du commerce sont d'un alliage de métaux différents : http://neptunemarineproducts.com/gal...imed-releases/
    Quand , par exemple , vous croyez utiliser de l' "aluminium " , vous utilisez en fait un dural du commerce beaucoup plus résistant à la corrosion marine .
    L'alu assez pur ne se trouve pas facilement , il est mou comme du chewing gum ( ou presque ! ) , et sans application directe .
  1. Besoin d'aide pour un micro buzzer avec retardateur
    Par invite65df2e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 10h10
  2. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h07
  3. Réaliser un retardateur
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 17h38
  4. Besoin d'aide pour retardateur de 5 minutes
    Par inviteb2a7898a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 21h22
  5. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
