Réaliser des fusibles retardateur en zinc pour casiers - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    XK150
    Re : Réaliser des fusibles retardateur en zinc pour casiers
    Méthode de fabrication : https://www.underseareleases.com/techspecs.htm
    XK150
    Et certains sont faits en 3 parties : 2 cathodes et une anode : http://www.fao.org/fishery/equipment/gtr/en
    Dernière modification par XK150 ; 19/10/2020 à 14h05.
    invite8f048223
    Les fusibles du commerce à ma connaissance sont en zinc et relier par de l'inox.
    Mais je suis sur qu'il doit exister des métaux qui peuvent se corroder en présence d'autre et d'eau de mer.
    obi76
    en fait je me pose la question... la première réponse que vous avez eu évoque des fusibles comme ça faits avec du sel... l'idée est vraiment pas bête, vous y avez réfléchi ?
    XK150
    Citation Envoyé par JMC971 Voir le message
    attendez le résultat de votre post 19 sur 10 jours par exemple : pour moi , il n'y aura pas de corrosion visible , ce n'est tout de même pas si rapide que cela , heureusement pour votre bateau .
    Il semble que tous les systèmes sont à anode - cathode ( et bien choisis , et bien agencés ) et pour être reproductible , ce ne doit pas être facile .
    Mais , on peut toujours essayer ...
    invite8f048223
    Pour le sel, cela ne sera pas possible, car cela doit résister à la force de la bouée d'un côté et un poids de 10 kg de l'autre.
    Je vais creuser sur le zinc + inox, car c'est relativement simple à travailler.
    Vous avez des informations sur l'utilisation des tiges de magnésium ?
    Jean-Marc
    XK150
    Après quelques recherches , j'essaierai une torsade entre un fil de fer ( en fait acier non traité ) et fil de cuivre électrique .
    l'avantage de la torsade , c'est que le poids va la maintenir tendue avec un bon contact avec les métaux .
    Et on peut se procurer différents diamètres ( surtout de fil de fer ) assez facilement .
    Dernière modification par XK150 ; 19/10/2020 à 17h37.
    invite8f048223
    Tu veux dire deux cathodes en fil de fer et l'anode en fil de cuivre ?
    Je vais tester pour voir.
    XK150
    Je veux dire un fil de fer et un fil de cuivre enroulés entre eux en longueur , torsade simple : https://www.interieurlumiere.com/cab...-moutarde.html
    Le magnésium je ne sais pas si je peux trouver cela facilement.
    Je n'avais pas vu ton lien, OK mais je ne connais pas le magnésium
    le magnésium ,c'est ce qu'on met sur les coques de certains bateau, notament en acier, pour éviter la corrosion de la coque, au lieu que la coque se bouffe, c'est l'électrode en magnésium qui se désagrège, comme dans les chauffe eaux électriques..
    invite8f048223
    J'ai trouvé cela sur le net, je vais le commander et tester :
    http://www.sonodis.fr/p67/zinc-pur-e...-99-9-5-metres
    Jean-Marc
    Jean-Marc
    ça a l'air parfait, par contre, il faudra surement presser un repli du zinc autour de l'autre métal pour favoriser la conduction et donc la corrosion
  1. Besoin d'aide pour un micro buzzer avec retardateur
    Par invite65df2e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 10h10
  2. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h07
  3. Réaliser un retardateur
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 17h38
  4. Besoin d'aide pour retardateur de 5 minutes
    Par inviteb2a7898a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 21h22
  5. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
