pH
pH
    Pashas
    pH
    L’acide malonique de formule brute HOOC-CH2-COOHest un diacide que l’on peut représenter plus
    simplement par H2A. Ses pKa sont pKa1= 2,9 pour le couple H2A/HA
    et pKa2= 5,7 pour le couple
    HA-
    /A2-
    1.Quelle masse totale d’acide malonique faut-il dissoudre dans 1L d’eau pour obtenir une
    solution de pH = 2,5?(masses molairesen g.mol-1
    : O: 16, H: 1 et C: 12)
    Pour réponde à la question, on écrira:
    a)Lesexpressions des pKade cet acide.
    b)L’électroneutralité.
    2.On effectue le dosage de Va= 10 mL d’une solution (a) d’acide malonique de concentration Ca
    par une solution (b) de soude de concentration Cb= 0,01 M.
    La courbe (1)(annexes)représente le pH obtenu au cours du dosage en fonction du volume de soude
    versé pH = f(Vb).
    La courbe (2) (annexes)celle du pourcentage des espèces en fonction du volume de soude versé %
    espèce = f ’ (Vb).
    a)Ecrire les réactions de neutralisation de l’acide malonique.
    b)On rappelle que la méthode des tangentespermet de déterminer le volume équivalent d’un
    titrage pH-métrique. Donner la définition d’un point d’équivalence et trouver graphiquement
    Veq1et Veq2.
    c)Calculer la valeur de Ca.
    d)Commenter les valeurs du pH pour Vb= 5mL et Vb= 15mL
    e)Donner la composition de la solution pour Vb= 10 mL et Vb= 20 mL
    f)Comment peut-on préparer 250 mL de solution pH = 5,7 à partir des solutions (acide) et
    (base)? quelles sont les propriétés d’une telle solution?
    Flyingbike
    Responsable des forums
