Cheminée solaire contre pollution de l’air
    Daumic
    Les épisodes de pollution de cet hiver à Paris, à Lyon, à Grenoble et dans la vallée de l’Arve sont dus à des inversions de température (1). Normalement l’air se refroidit avec l’altitude. Mais dans le cas d’une inversion de température, une couche d’air chaud en altitude bloque l’air froid au sol. Cette couche d’air froid plaquée au sol a une épaisseur de quelques centaines de mètres. Elle concentre tous les polluants immobilisés par l’absence de vent.
    Il me semble que le concept de cheminée solaire développé par Jorg Schlaich (2) permettrait de lutter contre ces épisodes de pollution de l’air. Une cheminée solaire fonctionne de la manière suivante :
    - l’énergie solaire chauffe l’air sous un toit de verre horizontal : le collecteur,
    - la cheminée est érigée au centre du toit de verre ; l’air chaud monte dans la cheminée alors que l’air froid entre sous le collecteur le long de son périmètre extérieur,
    - à la base de la cheminée une turbine convertit l’énergie cinétique de l’air chaud ascendant en énergie électrique.
    Pour lutter contre la pollution de l’air due aux inversions de température, je propose d’implanter cette cheminée solaire en milieu urbain. Pour cela, le collecteur et la cheminée sont regroupés en un seul élément : une cheminée modifiée dotée d’une face sud transparente et d’un revêtement sombre sur l’intérieur de la face nord.
    Le revêtement sombre de la face nord convertit le rayonnement solaire reçu en chaleur et chauffe l’air contenu dans la cheminée. La diminution de la masse volumique de l’air chaud génère un mouvement ascendant de la colonne d’air enfermé dans la cheminée. Ce mouvement crée une aspiration d’air à la base de la cheminée.
    Le site Wikipedia décrit deux formules mathématiques (3) qui permettent de calculer le débit d’air et l’aspiration en fonction de la différence de température de l’air entre l’intérieur et l’extérieur d’une cheminée. J’ai utilisé ces deux formules dans un algorithme (4) pour simuler le fonctionnement d’une cheminée solaire. Si mes calculs sont exacts, le débit d’air pourrait être très important.
    Un exemple numérique basé sur une cheminée de section rectangulaire haute de 200 mètres, large de 50 mètres et un rayonnement solaire de 1 kW/m2 : avec une profondeur de 5 mètres, ma simulation montre une élévation de température à la sortie de la cheminée de 4 K, une aspiration de 38 Pa et un débit d’air de 1300 m3/s.
    Quel serait l’effet d’une cheminée solaire alors que les effluents gazeux qui sortent des cheminées classiques restent bloqués sous la couche d’inversion de température ? Les inversions de température bloque l’air qui sort des cheminées classiques car dans ce cas la source de chaleur est à la base de la cheminée. L’air qui émerge de ces cheminées d’usine s’est déjà refroidi tout le long du conduit et n’a donc plus beaucoup de force ascensionnelle. Dans une cheminée solaire, l’air est chauffé tout le long du conduit et a donc une force ascensionnelle maximale à la sortie du conduit. L’air qui sort d’une cheminée solaire pourrait avoir une vitesse et une température suffisantes pour percer la couche d’inversion et la déstabiliser. Une cheminée solaire pourrait ainsi remettre l’air en mouvement et disperser la pollution.
    En plus d’une fonction de ventilation, les cheminées solaires pourraient également produire de l’électricité. Placer une turbine dans le conduit comme dans le projet initial de Jorg Schlaich ne serait pas une bonne solution car le rendement énergie solaire / énergie cinétique de l’air ne dépasse pas quelques %. De plus, la présence de la turbine dans le conduit pourrait réduire la vitesse de l’air et donc nuire à l’efficacité de la ventilation. La meilleure solution pour produire de l’électricité serait de remplacer le revêtement sombre dans la cheminée par des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux convertiraient 10 à 20 % de l’énergie solaire en électricité et dissiperaient le reste en chaleur.
    Les cheminées solaires pourraient avoir un effet bénéfique contre la pollution urbaine, notamment lors des épisodes d’inversion de température, tout en produisant de l’électricité.
    (1) http://blog.francetvinfo.fr/mecaniqu...air-impur.html
    (2) https://www.math.purdue.edu/~lucier/...ar_Chimney.pdf
    (3) https://en.wikipedia.org/wiki/Flue-gas_stack
    (4) L’algorithme est le suivant :
    fixation dt fixation intervalle de temps en s
    calcul dT calcul de la variation de température en K pendant l’intervalle de temps dt
    = e . s . L . H . dt / ( V . C )
    avec s puissance solaire en W/m2
    L largeur cheminée en m
    H hauteur cheminée en m
    dt incrément de temps en s
    V volume cheminée en m3
    C capacité thermique volumique de l’air (1.256 kJ/m3.K)
    e efficacité collecteur = a - ( b . ( Ti – Te ) / s )
    a coefficient absorption (0.75)
    b correction de perte (6 W/m2.K)
    Ti température de l’air dans la cheminée en K
    Te température extérieure de l’air en K
    calcul Q calcul du débit d’air en m3/s selon la température interne Ti
    = Cd . S . racine ( 2 . g . H . ( Ti – Te ) / Ti )
    avec Cd coefficient de décharge de la cheminée (0.70)
    S section de la cheminée en m2
    g accélération de la pesanteur terrestre (9.81 m/s2)
    calcul dV calcul du volume d’air entré en m3 pendant l’intervalle de temps dt
    = Q . dt
    calcul Ti2 calcul de la nouvelle température de l’air en K après l’entrée d’air froid
    = ( ( dV . Te ) + ( V – dV ) . ( Ti + dT ) ) / V
    calcul dP calcul de la pression aspiration de l’air à la base de la cheminée en Pa
    = Cp . P . H . ( 1 / Te – 1 / Ti )
    avec Cp = 0.0342
    P pression atmosphérique en Pa
    Avec Excel, fixation dt, calcul de dT, Q, dV, Ti, Ti2, dP puis nouveau calcul de dT, Q, dV, Ti, Ti2 et dP en posant Ti2=Ti.
    L'algorithme a été mis en oeuvre dans le fichier Excel suivant : Cheminée solaire.xls
    LeMulet
    Re : Cheminée solaire contre pollution de l’air
    Pour ma part, je dirais que c'est une bonne idée (vu que j'y avait pensé en voyant un reportage sur la pollution dans une vallée des Alpes, critère très personnel )
    La question est ensuite de savoir si construire une cheminée capable d'aller au delà de la zone d'inversion de température est réaliste (une cheminée de 100m ça commence à être difficile, à voir avec les architectes de Futura).
    C'est donc peut-être possible dans certains cas de figure et l'évacuation peut être aidée, j'imagine, s'il y a circulation de l'air au dessus de cette zone.
    Par contre, dans les grandes villes, on peut imaginer s'appuyer sur les bâtiments les plus hauts, pour qu'ils fassent office de "cheminée".
    Et c'est là d'ailleurs un moyen pour déjà vérifier à la louche comment l'air se comporte au niveau de certains bâtiments (voir la tour Montparnasse à Paris, par exemple)
    Sinon, pour le "design", j'aurais bien vu un système plus simple que la cheminée, une colonne entourée d'ailettes de couleur noire (chauffées par la lumière du soleil), permettant la circulation de l'air entre les ailettes, non pas dans mais autour de la cheminée (c'était ma première approche, plus économe).
    Bonjour, et Merci.
    Daumic
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    Il ne sera peut-être pas nécessaire que la cheminée solaire atteigne l’altitude de la couche d’inversion de température qui se situe généralement à quelques centaines de mètres. Contrairement à une cheminée classique où la source de chaleur est au sol, l’air dans une cheminée solaire est chauffé tout le long du conduit. L’air qui sort d’une cheminée solaire pourrait avoir une température et un débit suffisants pour continuer à s’élever sur quelques centaines de mètres jusqu’à atteindre la couche d’inversion.
    Olivzzz
    l'idée en soi est intéressante mais vous imaginez le volume d'air à faire passer au travers de ces cheminées pour abaisser la pollution ? En admettant qu'on construise 1 cheminée par km2 et que la couche d'air "à traiter" mesure 100m de hauteur,. cela fait 0.1 km3 soit 100 millions de mètres cube d'air. Admettons qu'on se donne1 semaine dimanche compris pour renouveler tout l'air, ça représente juste un débit de 165 mètres cubes à la seconde. Comment assurer un tel débit par le simple échauffement par rayonnement solaire, et je ne parle pas des turbulences de malade qui naîtront au sommet de ces cheminées.... Il faut donc beaucoup plus de cheminées mais ça va commencer à se voir dans le paysage....... On n'a peut-être pas besoin de remplacer les 100% de l'air mais même si on n'en remplace que la moitié le problème reste de taille.
    Je crois que tant qu'à investir massivement dans une solution, il vaut mieux investir dans la réduction des émissions polluantes, mais là on quitte le monde de la science.
    Daumic
    Citation Envoyé par Olivzzz Voir le message
    L'idée en soi est intéressante mais vous imaginez le volume d'air à faire passer au travers de ces cheminées pour abaisser la pollution ? En admettant qu'on construise 1 cheminée par km2 et que la couche d'air "à traiter" mesure 100m de hauteur,. cela fait 0.1 km3 soit 100 millions de mètres cube d'air. Admettons qu'on se donne1 semaine dimanche compris pour renouveler tout l'air, ça représente juste un débit de 165 mètres cubes à la seconde. Comment assurer un tel débit par le simple échauffement par rayonnement solaire, et je ne parle pas des turbulences de malade qui naîtront au sommet de ces cheminées.... Il faut donc beaucoup plus de cheminées mais ça va commencer à se voir dans le paysage....... On n'a peut-être pas besoin de remplacer les 100% de l'air mais même si on n'en remplace que la moitié le problème reste de taille.
    Si la simulation de cheminée solaire que je présente dans le premier message de la discussion est fiable, une cheminée solaire pourrait aspirer un très grand volume d’air. Une cheminée de haute de 200 mètres, large de 50 mètres et profonde de 5 mètres devrait générer un débit de 1300 m3/s, soit encore 4 700 000 m3/h. Il me semble que ce débit est suffisant pour ventiler des lieux très encaissés comme la vallée de l’Arve ou la ville de Grenoble. Pour des surfaces polluées plus étendues comme Paris ou Lyon, les cheminées solaires pourraient agir de manière différente : le débit d’air chaud qui émerge de la cheminée pourrait être suffisamment puissant pour percer la couche d’inversion et la déstabiliser. Le brassage de l’air en altitude pourrait ainsi rétablir une circulation naturelle de l’air et disperser la pollution.
  1. Contre la pollution en mer
    Par invite2b94bd79 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/09/2012, 08h54
  2. Pétition contre la pollution lumineuse !
    Par Quentin D. dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/12/2008, 11h12
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
