Définition - Iter
Définition - Iter
    DoNotReply - RSSBot
    Lightbulb Définition - Iter
    Le projet Iter, l’International...
    Lire la suite : Iter
    roro222
    Re : Définition - Iter
    Comment faire cohabiter le quasi zéro absolu avec la centaine de million de degrés ?
    Y a t'il un ΔD/ΔT° en physique ?
    C'est à dire une distance minimale pour un écart de T° donnée, que ce soit dans la matière ou dans le vide.
    Pour être plus simple dans ma question prenons un exemple
    Peut t'on trouver un écart de 100 000 000 °c sur 1mm, ou la nature l'interdit ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Coucou
    Personne pour me dire ou en est la science sur ce point ?
    XK150
    Bonjour ,
    Pour moi , rien ne l'interdit .
    Sur ITER ( 400 MW , 400 s ) , au plan médian horizontal du tore , le petit rayon de la chambre est de 2 m , le grand rayon est de 6.2 m ,
    donc , l'axe du plasma est à environ 2.1 m de la paroi . Pour les températures :
    100 à 200 millions de degrés pour le plasma central ,assimilable à un fil de couturière ,
    10000 degrés pour le plasma de bord ,
    1000 degrés pour les " composants face au plasma " .
    Sur les petites machines , le gradient peut être encore plus grand , mais la puissance et l'énergie à évacuer sont beaucoup plus faibles .
    Deedee81
    EDIT croisement avec Xk150 qui a été plus quantitatif que moi
    Ma foi, à par dire qu'il existe de bons isolants thermiques (dont le vide qui ne laisse passer que les rayonnements, qui peuvent être réfléchis) .....
    Avec l'écart que tu tonnes, ça marcherait (non la nature ne l'interdit pas), mais.... pas longtemps
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Bjr à toi,
    Dans un tokamak je ne crois pas qu'on atteigne 100 millions de degrés.
    Voir cette petite vidéo (in inglich ) 15 Millions seulement.
    Et je me demande s'il est question de s'approcher du zéro absolu.?
    Bonne jounrée
    Mais c'est pas sur que le "plasma" soit à seulment 1mm des bords.
    Deedee81
    Je n'ai pas été vérifier, mais ce ne serait pas pour les électroaimants ?
    (mais qui sont hors du tore)
    roro222
    Je vous remercie de vos réponses
    Mais la question n'est pas là ou alors je me suis mal exprimé
    Existe t'il un genre de constante qui donne un différentiel de T° maximal par rapport à une distance ?
    Un genre de constante auquel il serait impossible d'aller en deçà
    Par exemple (je dis n'importe quoi)
    2 points de l'espace ayant un différentiel de 1000000C° ne peuvent pas être distant de moins de 2cm
    Deedee81
    A ma connaissance il n'y en a pas.
    Il n'y a pas de limite.
    obi76
    Si, si, ça a même été dépassé.
    roro222
    Obi76 tu n'a pas saisie ma question
    Deedee
    En l'état de notre science, la longueur de Planck pour la distance minimale, la T° de Planck pour la T° maximale
    Donc on peut trouver un delta de T° de 1,417×1032 C° entre deux points de l'espace séparer de 1,62x10-35 mètre
    Peut t'il y avoir mieux ?
    Ou non à cause de cette constante que je cherche qui dirais que cette situation ci-dessus est impossible a cause justement de cette constante que définirait un seuil de variation/ une distance. Une limite comme C pour la vitesse
    Deedee81
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Mais ce n'est pas le régime normal D+T. C'était pour des essais ?
    roro222
    Orbi excuse tu répondais à Deedee
    obi76
    Non, et oui
    Initialement, je répondais à f6bes
    Deedee81
    Non, et oui
    Tu peux être plus précis ?
    L'idée c'était quoi alors ? Vérifier si on pourrait passer à une fusion D+D par exemple ? (qui évite de devoir fabriquer du T).
    Ou il y avait d'autres motifs ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/03/2013, 16h18
  2. tpe ITER
    Par invite5dccc833 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2011, 18h48
  3. Iter
    Par invite5dccc833 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2011, 19h39
  4. [TPE][ITER]
    Par invite007d4a12 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2004, 14h03
