QR - Comment installer un module électrique ?
    DoNotReply - RSSBot
    Question QR - Comment installer un module électrique ?
    Vous avez de nouveaux besoins électriques et votre installation actuelle ne permet pas d'y répondre ? Le simple ajout d'un module électrique peut se présenter comme la solution à votre problème. Voici comment faire pour installer un module électrique.Couper le courantAvant d'entamer la moindre opération, veillez à couper le courant (soit l'alimentation du circuit concerné si vous le connaissez, soit le disjoncteur général pour plus de sécurité). Cette étape est primordiale pour prévenir les risques d'électrisation.Installer un module électrique : identifier le matériel nécessairePour pouvoir installer un module électrique, vous devez préalablement repérer, sur votre tableau électrique, la marque ou le type des modules déjà en place afin d'acheter le même modèle.Opérations sur le tableau électriqueOuvrez le capot de protection du tableau électrique et identifiez, sur le peigne, les emplacements libres pour installer le nouveau module. Dans certains cas, le peigne peut être protégé par une « chaussette » qu'il faudra donc enlever. Il vous suffit ensuite de clipser le nouveau module sur ce peigne.Installer un module électrique : raccorder l'ensembleUne fois le module clipsé, raccordez les bornes aval du disjoncteur (bornes du bas) au circuit de l'appareil à protéger et vissez les bornes amont (bornes du haut) du disjoncteur. Refermez le capot de protection du tableau, l'installation est terminée.Pense-bête : veillez à toujours installer un module électrique de la même marque que ceux déjà en place. Bien que ce montage soit assez simple, n'hésitez pas à faire appel à une personne compétente ou à un professionnel pour vérifier la bonne conformité de votre installation électrique et éviter ainsi les problèmes.
    Lire la suite : Comment installer un module électrique ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : QR - Comment installer un module électrique ?
    mais QUI pense que ce genre de QR tout à fait NULLE peut apporter la moindre information a qui que ce soit ?
    Il y a des sujets pour lesquels être général revient à ne donner AUCUNE information utile
  1. Installer une gaine électrique dans un mur en placo alvéolé
    Par invite21adf87c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2018, 19h24
  2. Tableau électrique triphasé : installer un délesteur ?
    Par invite83c40fe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2012, 17h56
  3. Installer un volet roulant Electrique pour Velux
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2011, 12h39
  4. comment installer Lyx ?
    Par invite89acf925 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
  5. [Brun] comment installer une parabole
    Par invitec45b13f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h44
