QR - Comment choisir son aspirateur souffleur broyeur ?
    DoNotReply - RSSBot
    Question QR - Comment choisir son aspirateur souffleur broyeur ?
    L'aspirateur souffleur électrique broyeur, thermique ou à batterie est l'outil idéal pour nettoyer et entretenir votre jardin. Il peut aspirer les feuilles et même broyer les déchets.*
    Lire la suite : Comment choisir son aspirateur souffleur broyeur ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : QR - Comment choisir son aspirateur souffleur broyeur ?
    Avec une alimentation électrique sans fil, ce modèle d’aspirateur souffleur broyeur électrique à batterie présente l’inconvénient d’avoir une autonomie assez moindre.
    Guignols !
    Ce qui est également drôle, c’est que vous présentez ça comme un test alors que votre seul boulot est de lire les commentaires Amazon
    J’ai même pas envie d’archiver, si quelqu’un veut s’y coller....
    bonsoir,
    en plus c'est assez inutile un bon balais à feuille fait bien mieux le boulot, j'ai essayé il y a des décennies et j'en suis revenu!
    invite44510b00
    Article fort instructif; on y apprend l'existence d'aspirateurs-souffleurs à piles; quel enfer devient la vie de rédacteur-cossard si on même plus compter sur la traduction automatique ....
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Pas d'accord, l'article permet tout de même d'apprécier l'amélioration impressionnante des traductions automatiques. Le résultat est pas mal du tout je trouve.
    https://www.finder.com.au/blower-vacuums
    What is a blower vacuum?
    A blower vacuum (often shortened to blower vac) is a gardening power tool designed to help you clear your land of leaves and grass clippings. Just like leaf blowers, these tools can be used to blast garden debris off paths, off your property or into an easy-to-manage pile.
    However, blower vacuums can also vacuum up the debris to create a spotless yard. Many models even include a mulching feature to turn that debris into mulch that you can use around your garden.
    Furura
    Qu'est ce qu'un aspirateur souffleur broyeur ?
    Un aspirateur souffleur est un outil de jardinage conçu pour vous aider à débarrasser votre terrain des feuilles et de l'herbe coupée. Tout comme les souffleurs de feuilles, ces outils peuvent être utilisés pour souffler les débris de jardin hors des sentiers, de votre propriété ou en un tas facile à gérer.
    Cependant, les aspirateurs souffleurs peuvent également aspirer les débris pour créer une cour impeccable. De nombreux modèles comprennent même un dispositif de paillage pour transformer ces débris en paillis que vous pouvez utiliser autour de votre jardin.
    You have three options to choose from when shopping for a blower vac:
    Petrol-powered blower vacuums. Suitable for large areas, petrol blower vacs are the most common option. There are two- and four-stroke models available and they offer more power and a longer running time than cordless models. However, petrol-powered blower vacs may be loud enough to draw the ire of your neighbours, while they're also heavier than the other options and require more maintenance.
    Battery-powered blower vacuums. While petrol power is still popular, there's also an increasing number of cordless blower vacs powered by lithium-ion batteries available. They're simple to use and generate much less noise and vibration than petrol models, plus they offer the added benefit of being able to use the battery to power other tools in the manufacturer's product range. However, you'll need to make sure the vacuuming power and battery runtime are sufficient for your needs.
    Electric blower vacuums. Electric blower vacs also produce less noise than petrol models and are generally quite easy to use. They're also usually the most affordable of the three options. The obvious downside is that you'll need to deal with the hassle of an extension cord and will need to stay close to a power outlet, so they're generally better suited to smaller gardens.
    Vous avez le choix entre trois options lorsque vous achetez un aspirateur soufflants :
    Aspirateurs soufflants à essence. Adaptés aux grandes surfaces, les aspirateurs soufflants à essence sont l'option la plus courante. Il existe des modèles à deux et quatre temps qui offrent plus de puissance et une durée de fonctionnement plus longue que les modèles sans fil. Cependant, les aspirateurs soufflants à essence peuvent être assez bruyants pour attirer la colère de vos voisins, tout en étant plus lourds que les autres options et en nécessitant plus d'entretien.
    Aspirateurs-souffleurs à piles. Bien que l'essence soit toujours populaire, il existe également un nombre croissant d'aspirateurs soufflants sans fil alimentés par des batteries lithium-ion. Ils sont simples à utiliser et génèrent beaucoup moins de bruit et de vibrations que les modèles à essence. De plus, ils offrent l'avantage supplémentaire de pouvoir utiliser la batterie pour alimenter d'autres outils de la gamme de produits du fabricant. Cependant, vous devrez vous assurer que la puissance d'aspiration et l'autonomie de la batterie sont suffisantes pour vos besoins.
    Aspirateurs soufflants électriques. Les aspirateurs soufflants électriques sont également moins bruyants que les modèles à essence et sont généralement assez faciles à utiliser. De plus, ils sont généralement les plus abordables des trois options. L'inconvénient évident est que vous devrez vous débrouiller avec une rallonge électrique et rester à proximité d'une prise de courant, de sorte qu'ils sont généralement mieux adaptés aux petits jardins.
    etc
    Flyingbike
    Ah pardon
    J’ai été médisant plus haut. En plus des commentaires Amazon il a fallu pomper le boulot d’un autre. Il est au courant ? Vous lui avez filé du fric ou vous avez pompé en Australie pour pas être emmerdés ?
    Merci vpharmaco et bien vu !
    Dernière modification par Flyingbike ; 14/08/2020 à 16h25.
  1. [Divers] Démontage Turbine sur Souffleur Aspirateur STIHL SHE71
    Par invitec87d2c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 23h26
  2. [Divers] Panne sur souffleur aspirateur électrique
    Par invite4aff73c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2019, 15h08
  3. [Divers] Après l'hiver souffleur aspiro-broyeur thermique qui ne démarre pas!
    Par invite5447599a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2019, 11h09
  4. aspirateur souffleur prise anglaise
    Par marcuscus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2017, 19h43
  5. [Divers] aspirateur souffleur Ryobi RSV 3100E
    Par bernard1204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h10
