[Divers] Panne sur souffleur aspirateur électrique
    invite4aff73c8
    Bonjour je suis en panne avec mon aspirateur souffleur pour jardin
    le moteur tourne si je le branche directement sur le 220 , si je laisse comme il est monté d'origine rien ne fonctionne , maintenant il y a cette pièce , peut elle se griller et empêcher le fonctionnement
    puis je l'enlever et a la place mettre un fil pour voir si ça fonctionne et dans ce cas si ça marche j'en commanderais une , je suppose que c'est un fusible , l'autre possibilité de panne pourrait être le variateur comment savoir s'il fonctionne .Avant de tomber en panne et depuis déjà un moment j'avais des faux contacts il suffisait de remuer un peu l'appareil et il redémarrait .
    Merci à ceux qui pourront m'aider
    archeos
    Modérateur*
    Re : Panne sur souffleur aspirateur électrique
    Hello!
    Le coup du fil, c'est pas une bonne idée! C'est pas un fusible mais un condensateur d'anti-parasitage. Si tu le remplaces par un fil entre la phase et le neutre, tu provoques un joli court-circuit. D'après les symptômes (remuer l'appareil pour qu'il démarre), ça sent le fil coupé, soit à la prise, soit dans l'appareil au niveau du serre-câble. Tu peut commencer par raccourcir le fil de 10 cm pour voir.
    Si l'engin a un peu d'âge, tu peux aussi vérifier les charbons.
    Sinon, c'est pas un peu tôt pour souffler les feuilles mortes?
    (Futura Sciences)
    f6exb
    C'est comme le sèche-cheveux : pratique pour le barbecue.
  1. aspirateur souffleur prise anglaise
    Par marcuscus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2017, 20h43
  2. [Blanc] panne électrique aspirateur Electrolux ULTRACAPTIC (ref UFFLEXA)
    Par invite2827f156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2016, 23h40
  3. Mini aspirateur ou mini souffleur pour cartes électroniques
    Par nounours18200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 00h52
  4. demande d'info sur aspirateur souffleur affineur de bois
    Par invite58ad8878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2013, 12h25
  5. [Divers] aspirateur souffleur Ryobi RSV 3100E
    Par bernard1204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 14h10
