[Blanc] panne électrique aspirateur Electrolux ULTRACAPTIC (ref UFFLEXA)
    invite2827f156
    j'ai démonté mon aspirateur pour faire des tests de continuité pour tenter de détecter la nature de la panne et pouvoir réparer
    test positif depuis la prise électrique jusqu'au câble d'alimentation sur phase et neutre
    démontage de l'enrouleur voir photo jointe
    sur la partie noire test de la phase et du neutre qui sont reliés à des lamelles de cuivre résultat positif pour les 2 (marron et bleu)
    sur la partie blanche test de la phase et du neutre qui sont reliés à la bobine centrale acier, résultat positif pour les 2 (blanc et bleu)
    assemblage des 2 parties de l'enrouleur blanche et noire, la bobine centrale est en appui sur les lamelles cuivre
    test positif sur la phase marron
    test négatif sur le neutre bleu
    je suis bloqué à ce stade ne comprenant pas ce test négatif, ni ne sachant que faire
    merci pour votre aide
    Nom : IMG_2503.jpg
Affichages : 614
Taille : 334,9 Ko
    doubleyou
    Re : panne électrique aspirateur Electrolux ULTRACAPTIC (ref UFFLEXA)
    je me trompe peut être, mais sur la photo, la lamelle cuivre reliée au bleu me semble déformée, comme un creux.
    si oui, dans ce cas elle ne touche peut être pas la bobine qui lui est destinée. donc pas de contact.
    ou alors au montage les lamelles ne prennent pas leur position normale et frotte par exemple sur le plastique
    mais je pense que cela reste visible après montage ou pas ?
    invite2827f156
    oui effectivement la lamelle cuivre est déformée c,'est quand j'ai voulu remonter j'ai un peu forcé du coup j'ai essayé de la redresser
    pour info au démontage il n'y avait pas de déformation mais cela ne fonctionnait pas
    du coup ce serait le contact avec le plastique ?
    doubleyou
    Re
    quand tu dis que tu as testé la partie blanche, as tu mesuré si continuité entre la bobine et les cosses.
    je m'explique, sur la bobine on dirait du fil enroulé. et de là jusqu'au cosses bleue ou blanche, est ce le même fil ou bien passe -t-on par des lamelles par exemple ?
    sinon cela semble bien un problème de lamelle tordue qui n'appuie pas assez sur les piste ou qui se place à côté.
    Maintenant le problème du non fonctionnement d'un aspirateur n'est pas toujours dans les fils, mais souvent dans le système de réglage de la puissance ( triac )
    invite2827f156
    oui j'ai mesuré la continuité entre les cosses et la bobine
    le fil se poursuit effectivement par des lamelles (comme un fil métallique rigide)
    doubleyou
    ben à 1ère vue, cela semble confirmer un mauvais contact entre une des 2 lamelles et sa bobine.
    Le problème, c'est qu'une fois le tout remonté, je pense que l'on on ne peut plus voir si contact ?
  1. [Divers] panne aspirateur balai electrolux unirapido
    Par invite295ac327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 22h44
  2. [Blanc] panne thermostat four electrique electrolux
    Par invitee83527b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2011, 23h39
  3. [Blanc] panne aspirateur electrolux (ultra silencer)
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2011, 18h06
  4. [Blanc] Panne électrique sur Arthur martin electrolux ASI 6234
    Par invite21299da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 14h58
  5. [Blanc] panne surchauffe aspirateur electrolux oxygen
    Par invite14f131e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 20h31
