[Blanc] panne thermostat four electrique electrolux
    invitee83527b3
    Cool panne thermostat four electrique electrolux
    depuis quelques jours j'ai mon four qui fait des siennes. quand je le met a chauffer apres quelques temps l'écran digital et la lumiere se mettent a claquer et clignoter de temps en temps puis rapidement et tout se coupe. Enfin ca se rallume et le four une fois chaud ca se passe pas trop mal. Mais depuis aujourd'hui apres une cuisson il s'est carrement coupé et là plus rien. J'ai demonté et regardé les fils, rien, j'ai démonté la carcasse et vu qu'au niveau du thermostat c'etait tout charbonné voir cramé, le fil m'est venu dans la main. je pense donc que le thermostat est mort. j'ai maté sur le net je peux en trouver aux alentours de 50 €. Mais je voudrai etre sur que c'est bien ca qui est mort OU si il y a autre chose qui est mort. Sachant que mes plaques vitro-céramique marchent toujours, mais pas l'ecran digital, je sais pas peut etre une carte qu quelquechose!! Merci d'avance pour vos reponses, c'est mon premier message sur ce forum j'espere etre satisfait ^^
    a+
    u96
    Re : panne thermostat four electrique electrolux
    bonsoir,
    ma boule de cristal est de repos aujourd'hui, car c'est férié!
    modèle?
    code produit (PNC commençant par 9)?
    numéro de série?
    cdt.
    invitee83527b3
    désolé pour mon imprecision lol, alors:
    modèle: cuisinière electrique arthur martin electrolux (V5799MCW)
    PNC: 943 265 614 02
    numéro de série: 71100137
    Voilà j'espere que c'est bien les numéros qu'il te faut!
    sinon la reference du thermostat : 3427532068
    Sinon j'ai d'autre questions, comment puis-je faire pour utiliser juste mes plaques en attendant la reparation, j'ai demonté le thermostat
    et isolé les fils, est-ce suffisant niveau securité? Ou sinon je me demandai si c'etait possible de mettre un domino à la place du thermostat sans utiliser le four bien sur! (oula je sens que je vais me faire engueuler là lol)
    invitee83527b3
    petite info supplémentaire!! c'est le thermostat de sécurité surchauffe qui est en cause. donc a voir. Merci encore
    u96
    re,
    de quel thermostat parlez-vous?
    régulation?
    sécurité?
    cdt.
    invitee83527b3
    Donc c'est bien le thermostat de sécurité surchauffe qui est en cause, entre temps j'ai quand meme essayé de mettre un domino car j'ai vu sur d'autres sites que c'etait possible. Et là tout remarche. Donc ma question maintenant, est-ce que ce thermostat est vraiment indispensable? ou dois-je absolument le remplacement rapidement.
    MErci
    u96
    re,
    a votre avis a quoi sert un thermostat de securite?
    commandez, et remplacez-le.
    cdt.
    le thermostat de sécurité a réagit,
    mais pourquoi a-t-il réagit???
    invitee83527b3
    en fait je ne suis pa sur que ce soit le thermostat qui soit mort, les cosses etaient tres charbonnées et quand je les ai enlevé le fil m'est resté dans la main.et les symptomes d'avant ressemblaient plus a un faux contact. Si ca se trouve le thermostat est encore bon, ca serai juste les fils! Comment puis-je le verifier? Avec un testeur? Après je dis ca je suis pas expert!
    re,
    je puis vous dire qu'il est agaçant de devoir répondre a des a peu près ,
    je ne suis pas sûr que!!!!
    etc...etc... avec un pareil raisonnement
    vous voulez que l'on réponde quoi???
    prenez un multimètre et faites vos contrôles,
    ensuite l'on vous guide si besoin est,
    la solution ne peut sortir par magie d'un chapeau haut de forme,
    la recherche d'une panne est a faire avec rigueur et logique ,
    donc on utilise ce qu'il faut (cela coute 10€ environ un multimètre)
    invitee83527b3
    D'une J'AI un multimètre mais ne connaissant pas le fonctionnement d'un thermostat c'est pour ca que je demande comment le verifier! (resistance, tension), si je viens sur ce forum c'est que je n'ai pas assez de connaissance sur ce sujet et j'essai d'expliquer au mieux mes problèmes. J'apprécie toute aide et le fait que des personnes prenne un peu de leur temps pour m'aider, mais je n'oblige personne à le faire! Vous me dites que la solution ne sort pas d'un chapeau OK! c'est pour ca qu'avant de poster ici j'ai cherché un maximum de mon coté, c'est là premiere fois que je démonte un éléctroménager et j'ai qd meme reussi à cibler la cause de ma panne. Je n'ai pas posté en disant " AU secours mon four marche plus je fais quoi?".
    Après désolé de paraitre un inculte pour certaines choses mais je n'ai pas forcement la science infuse
    re,
    relisez vous et cherchez l'erreur , vous déclarez au départ une panne et ensuite son contraire ,
    et nous on fait quoi???
    désolé mais je préfère cette demande :
    c'est plus logique que lire votre demande suivi de son contraire
    en dépannage,
    on ne suppose pas,
    on contrôle ce que l'on imagine être hs ,
    car nombreux sont les posts qui nous ont fait tourner en bourrique avec de telles supputations
    invitee83527b3
    Pas d'erreur car depuis le début je ne suis pas sur si mon thermostat est mort ou pas.
    en dépannage,
    on ne suppose pas,
    Mais comme ca fait plusieurs fois que je demande comment je peut controler avec un multimètre si il est HS ou pas et qu'en réponse je n'ai que des reproches, je n'avance pas vraiment non plus. Je vais souvent sur des forums pour diverses choses, c'est la première fois que je suis acceuillit comme ca. j'estime poser mon problème cordialement sans agressivité, après si c'est plus pour parler de la forme que du fond je vois pas l'interet.
    En tout cas pour un premier post ca ne donne pas envie de revenir sur ce forum.
    re,
    un thermostat est censé au repos être fermé,
    si en panne il sera ouvert ,
    cela le multimètre vous le signale facilement,
    a présent vous faites comme vous voulez ,
    perso je persiste a dire et je signe qu'il ne faut en aucun cas donner en dépannage des "je suis a peut près sur" "je pense qu'il est bon"
    j'en passe et des meilleures
    et a force de se faire piquer a ce jeu on fini par réagir en conséquence et c'est le cas
    u96
    bonsoir,
    inutile de tournez autour du pot!
    remplacez le thermostat, refaites les 2 cosses (attention a bien sertir les nouvelles).
    assurez-vous qu'elles soient bien serre sur le thermostat (pas de jeu).
    et voila, tout rentrera dans l'ordre!
    amities a Richard.
    bonne soiree.
    invitee83527b3
    bonsoir, oui de toute facon en regardant bien la pièce elle a vraiment une sale tête donc je vais meme pas prendre la peine d'essayer de la rebrancher, je vais en commander une et eviter d'utiliser le four en attendant. Merci pour votre aide à tous les deux.
    u96
    bonsoir,
    sage decision... de securite!
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Schéma électrique du lave-linge Arthur Martin Electrolux LF 0875
    Par invitee9937a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 19h58
  2. [Blanc] Panne électrique sur Arthur martin electrolux ASI 6234
    Par invite21299da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 14h58
  3. [Blanc] Démontage thermostat réfrigérateur-congelateur Arthur Martin Electrolux IC3150
    Par invitedb9f26a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 15h42
  4. [Blanc] Problème électrique lavante séchante electrolux
    Par invite4e169657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 19h28
  5. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
