QR - Comment régler le couple de serrage ?
    DoNotReply - RSSBot
    Question QR - Comment régler le couple de serrage ?
    Lorsque vous devez serrer des boulons afin de fixer solidement un élément à un autre, cette opération fait intervenir un réglage qui se nomme « couple de serrage », dans lequel le couple est, soit une force appliquée, par exemple à un boulon en fonction d’une certaine distance, soit une certaine longueur du manche ou du levier par exemple. Il est important de savoir trouver le bon couple de serrage afin d’optimiser la fixation, sans endommager ni le filetage du support ni celui de la vis.
    Lire la suite : Comment régler le couple de serrage ?
    invitef29758b5
    Re : QR - Comment régler le couple de serrage ?
    Citation Envoyé par RSSBot Voir le message
    un réglage de ce qui se nomme « couple de serrage »
    deux définitions du couple que je ne connaissais pas
    S' agissant d' un boulons , le support n' est pas fileté .
    Antoane
    Responsable technique
    La plupart du temps, le couple de serrage est exprimé en newton mètre ou en décanewton mètre, mais il est possible de retrouver des valeurs exprimées en mètre par Kilogramme, sachant que ces deux unités sont malgré tout très voisines l'une de l'autre puisque 1 m/kg = 0,98 m/daN.
    daN.m ou m/daN ?
    Le couple s'exprime en N.m (ou en daN.m, ou à la rigueur en kg.m)
    "Kilogramme" ne prend pas de majuscule.
    F = 100 kg et L = 50 cm ;
    donc F = 98 N et L = 0,5 m ;
    et C = 980 x 0,5 = 490 N/mètre.
    1. une force ne s'exprime pas en kg.
    2. 100 kg "équivalent" à 1000 N
    3. C est en N.m, pas en N/m, et encore moins en N/mètre.
    polo974
    ça pique les yeux ! ! !
    encore un article écrit par quelqu'un qui n'a jamais tenu une clé dynamométrique dans ses mains, ni serré une culasse et encore moins suivi les cours de physique...
    c'est pourtant pas dur de faire un tour sur wiki ou même un site pédagogique de physique ou mécanique...
    En passant, serrer au couple n'est pas la méthode la plus efficace d'obtenir le bon serrage.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite523f53a0
    C’est le constructeur qui donne les couples de serrage. En plus il faut apprendre à se servir d’une clé dynamométrique. L’ensemble, vis écrou, ne doit pas être détérioré, il doit être propre, graissé ou huilé avec le produit préconisé par le constructeur. Vouloir serrer un ensemble détérioré peut conduire à ne rien assembler.
  1. Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    Par invite220075c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2017, 11h08
  2. Couple de serrage en fonction du pas de vis
    Par invite7bf45724 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2016, 13h05
  3. Calcul couple de serrage
    Par invitee6d9eeb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2011, 19h18
  4. Couple de serrage
    Par invite65ae28ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2011, 11h25
  5. Couple de serrage d'une bride
    Par invitee0a22fa7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/09/2010, 19h36
