Couple de serrage d'une bride
    invitee0a22fa7
    Je recherche quelqu'un capable de m'aider pour réaliser une feuille de calcul capable de calculer le couple de serrage à appliquer sur des brides résine avec joint PGAC...
    D'avance merci
    Jaunin
    Re : Couple de serrage d'une bride
    Bonjour,Guillaum1986,
    Auriez-vous éventuellement un croquis sur vos brides et une information sur le joint PGAC.
    Jaunin__
    invitee0a22fa7
    Quelle genre d'information souhaitez vous?
    invitee0a22fa7
    Le joint est un joint en PTFE modifié
    info ci dessous
    Max T 260°C
    Max P 8.50MPa
    Color Pink
    Density 2.19g/cc
    sheet thickness 2mm
    Quelles autres informations avez vous besoin?
    Jaunin
    Ha, oui comme ça c'est bon, on voit vraiment de quoi il s'agit, car effectivement je ne pensais pas à ce genre de bride, plutôt côté mécanique.
    Le joins est surmoulé sur la pièce acier ?.
    Vous voudriez une table de serrage pour toutes les valeurs ?.
    Maintenant qu'est ce que l'on doit retenir avec la bride tournante étant donné que le collet est soudé ?.
    Dans vos informations Tmax 260°C et Pmax 8.5 MPA, ce sont les conditions d'utilisation de votre bride ?.
    Jaunin__
  1. HELP : Bride de serrage à évolution rapide
    Par invite8bb22720 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2010, 17h19
  2. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 23h44
  3. Détermination couple de serrage
    Par invite5290fc27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 06h06
  4. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
  5. Couple de serrage SEAT
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2006, 21h19
