force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    invite06aed9e7
    bonjour a tous!!!
    je dois calculer la deformation d'une pièce dans un étau.c 'est un étau simple ,une vis de pression appuie sur le mors moblie qui vien serrer la pièce. J'aimerais determiner la pression exercer par la vis sur le mors mobile en fonction du couple de serrage de celle ci. merci et bon weekend!
    Jaunin
    Re : force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Bonjour, Oblinho,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous essayé une recherche sur l'un des forums pour avoir déjà une idée.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-un-etau.html
  1. Couple de serrage pour des vis autoraudeuses
    Par invite0e2c3a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h53
  2. équivalence couple de serrage/pression
    Par invite975f05f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 17h11
  3. Force de serrage d'une vis
    Par invite0c85edfa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 09h28
  4. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
  5. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h49
