Couple de serrage pour des vis autoraudeuses
    invite0e2c3a9e
    Je suis étudiant. Pour mon stage, je dois faire une étude.
    Je dois contrôler le processus des couples de vissage dans mon entreprise. J'essaie de déterminer et valider le processus couples de serrage.
    Le système se visse dans du plastique par des vis autotaraudeuses. Je sais après recherche qu'il n'existe par de norme spécifique pour ces vis. On relève une courbe de couple à l'aide d'un oscillo. En fonction de celle-ci, on identifie les couples de vissages et de ruine. Puis, on préconise un couple pour le serrage.
    [IMG]C:\Documents and Settings\mcuvelier\Mes documents\Mes images[/IMG]
    Il exsite une formule pour calculer le couple de serrage mais c'est dans des systèmes où le filetage existe déjà. C'est la méthode de Kellermann et Klein. Les normes NF 25 030 et VDI 2230(Allemande) se basent sur ce calcul.
    F=C/(P/2*pi+1.166 Rt μt+ Rh μh )
    Avec
    F : Tension de la vis
    C : Couple de Serrage
    P : Pas de la vis
    Rh : Rayon moyen sous tête
    μh : frottement sous tête
    Rt : Rayon moyen du filetage
    μt : frottement du filetage
    1.166 valeur donnée pour des vis ISO
    Je recherche des solutions pour déterminer par calcul un couple de serrage en fonction de la matière et de caractéristique de vis.
    J'aurai aimé savoir si j'avais à faire à un système sousmis à du cisaillement ?
    Si, je peux me baser sur Kellerman.
    Pouvez vous m'aidez ? en me donnant des pistes ou des idées !!!
    Merçi d'avance
    Jaunin
    Re : Couple de serrage pour des vis autoraudeuses
    Bonjour, Wanadoo,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Voici un lien qui j'espère pourront vous aider.
    Je vous fais parvenir une doc en MP.
    Mais malheureusement, pour l'instant je n'ai rien trouvé en français.
    Jaunin__
    http://plastics.dupont.com/plastics/...ts/L12565d.pdf
    invite0e2c3a9e
    merçi Jaunin
    Merçi de votre réponse rapide et agréable
    J'ai réussit à me fournir le chapitre 9 en francais concernant les vis autoradeuses.
    Voici le lien : plastics.dupont.com/plastics/pdflit/europe/design/L12565f_9.pdf
    Je vais l'étudier plus précisement
    A plus merci
    Jaunin
    Bonjour, Wanadoo,
    Merci pour le retour en français, ça aide.
    Avez-vous pu regarder la brochure en message privé.
    Jaunin__
  1. Détermination couple de serrage
    Par invite5290fc27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 06h06
  2. Force de serrage d'une vis
    Par invite0c85edfa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 09h28
  3. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
  4. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h49
  5. Couple de serrage SEAT
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2006, 21h19
