panne magnétoscope TOSHIBA V610EF
    invitebf9a2d34
    Bonsoir à tous,
    mon magnétoscope V610EF Toshiba ne répond plus à aucune commande (télécommande ou sur l'appareil), et n'accepte plus de cassette. De plus, la diode rouge en façade à côté de l'écran LCD (LD793 ?) n'arrète pas de clignoter. Autre signe clinique (mais là je doute que ce soit d'une grande aide ), il y a un léger sifflement régulier sur le côté droit du magnétoscope (côté arrivée alim).
    Si quelqu'un peut me donner des tuyaux sur l'origine de la panne et sur les solutions (même si c'est ça : ), alors merci beaucoup !!!
    KGM
    Re : panne magnétoscope TOSHIBA V610EF
    Le sifflement est-il répétitif? C'est peut-être l'alim qui
    a du mal a démarrer (aprés une coupure secteur par ex)
    => petits condos d'alim et qui peut aussi expliquer le
    clignotement de la led.
    Un coup d'oeil à l'intérieur ,du côté du "gros"condo d'alim
    "possible victime "d'une surtension .Dans cette partie
    il y a un CI ou transistor quelle référence porte-il?
    A+.
    invitebf9a2d34
    bonsoir KGM,
    concenrnant le sifflement : oui il est répétitif assez rapide, pas très intense. Le magnétoscope était resté tout le week-end débranché, et c'est peu après l'avoir remis sur secteur qu'il a commcé à débloquer, donc ton hypothèse est peut-être la bonne. J'ai regardé les condos, il y en a un qui est brûlant après quelques minutes de mise sous secteur, alors que les autres sont un peu chauds, mais sans plus, et le gros condo d'alim est froid. Je ne sais pas si c'est normal...
    A côté de ce gros condo il y effectivement un CI de référence IC15F1, monté sur une plaque.
    KGM
    Le condo ICSF12 ,33uf/50v est sur l'alim du CI et dans
    l'alim de démarrage.Essayes de le changer ,aprés un
    arrêt ,c'est bien le genre de panne.Mets un condo de
    qualité qui tienne 105°.
    A+.
  1. [Blanc] panne magnétoscope toshiba V762-F
    Par invite8ca28c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 15h55
  2. panne magnétoscope toshiba dv-90f
    Par invite60bfd49b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 22h24
  3. panne magnétoscope toshiba V-410EF
    Par invitee27771f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 18h52
  4. panne magnetoscope toshiba no:V-81F
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 17h57
  5. Panne magnétoscope Toshiba
    Par invite3d2c3ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 17h20
