panne magnétoscope toshiba V-410EF
    invitee27771f5
    j'ai un gros problème avec mon magnétoscope toshiba V-410EF et après vérification de mon cablâge par péritel, voici ce qui se passe:
    - plus d'image (écran noir) sur la tv lorsqu'on active le tuner ou la mise en lecture d'une K7 mais l'audio est OK; de même lorqu'on appuie sur la touche OSP de la télécommande (programmation & réglage du magnétoscope), l'écran qui apparaissait auparavant n'apparait plus (toujours écran noir).
    - lorsqu'on éteint le scope (touche marche/arrêt), l'afficheur lcd de l'horloge disparait et une led rouge s'allume juste sur la droite de l'afficheur...jamais apparue avant !!!
    auriez vous une idée, svp ?
    merci.
    parcro
    Re : panne magnétoscope toshiba V-410EF
    vérifier/remplacer les condos chimiques dans l'alim
    cp007 cp008 cp041 , couramment hs
    source:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...SHIBA.VCR.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee27771f5
    merci parcro!
    comment puis-je localiser ces condos car je n'ai pas de schéma ? ensuite à l'aide d'un multimètre comment savoir si le condo est OK ou pas ?
    d'avance merci.
    parcro
    Doc service toshiba ici, avec modèle approchant
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Toshiba_4.html
    essaie le v426
    http://www.eserviceinfo.com/download...iba_v426b.html
    les alim doivent se ressembler
    remplacer les condos sans hésiter
    Amicalement.
    DD
    invitee27771f5
    Unhappy Re : panne magnétoscope toshiba V-410EF
    j'ai ouvert le scope et malheureusement...je ne retrouve pas du tout ce schéma de principe (celui du 426)...
    parcro
    pas de bol !
    désolé.
    Amicalement.
    DD
    invitef4d4c95a
    tu n'as aucunement besoin de t'aider d'un schéma électrique pour résoudre une panne d'alimentation qui serait dû à un mauvais filtrage qu'il soit du côté primaire ou même du côté secondaire .
    De toute manière , il n'y a pas tant de chimique que cela dans une alimentation à découpage ( si cela en est une ) .
    De plus vu le prix des chimiques cela ne va pas te ruiner de les remplacer tous !!!!
    En conséquence pour remplacer les chimiques , tu repères les cathodes de diodes de redressement jusqu'à leur aboutissement sur l'armature polarisé des chimiques que tu rencontreras en route .
    Quant à ceux du primaire tu les remplaces tous , cela t'éviteras une autre fois d'y revenir encore .
  1. [Blanc] panne magnétoscope toshiba V762-F
    Par invite8ca28c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 15h55
  2. panne magnétoscope TOSHIBA V610EF
    Par invitebf9a2d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 09h16
  3. panne magnétoscope toshiba dv-90f
    Par invite60bfd49b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 22h24
  4. panne magnetoscope toshiba no:V-81F
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 17h57
  5. Panne magnétoscope Toshiba
    Par invite3d2c3ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 17h20
