panne chassis gr2.2 philps .
    invited947c9ca
    salut a tous , je seche sur une panne télé !
    voila le topo !
    j ai change la THt ,le bu , le tda 7529 , voila que la télé demarre mais apres deux secondes le voyant clignote en jaune /orange ? j ai de la tht ,les tensions sont correcte mais d ou vien ce bordel ? la je butte ! des idées me serai d une grande utilité , merci a tous .
    marc.suisse
    Re : panne chassis gr2.2 philps .
    Hello!!
    Il ne faudrait un peu plus de détails :
    -Tu as changé le transfo pour résoudre ta panne ou bien tu l'as changé pour une autre panne??
    -Quand la led clignote orange , tu as quand même un semblant d'image , quand elle clignote tu as toujours de la tht ou le tv s'éteint et se met à clignoter?
    invited947c9ca
    j ai changer le THT car celui ci arcait sur la masse , j ai suivi un peu les depannages sur les forums pour y remedier , maintenant ca va , au moins elle demarre , a part ce petit probleme ! la led en avant clignote et la télé est allumé , je n ai pas d image ni de son , la tht est presente , le canon est allumé , ah j ai aussi change une resitance de 6.8 ohms pres de la tht ( h.s) , j espere en avoir assez dit ! merci .
    parcro
    ne pas oublier de vérifier/refaire les soudures éventuellement brûlées de la plaquette du déviateur:
    http://cjoint.com/?fisaHYmnzF
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef4d4c95a
    tu as remplacé une résistance de 6.8 Ohms que tu as trouvé coupée et as-tu seulement regardé dans quel circuit elle se trouvait , car , cela peut te donner une indication d'où provient le problème !
    - tu as vérifié ta capacité d'accord ?
    - tu as vérifié ta capa de G2 ?
    - tu as vérifié la présence de tes impulsions de service ?
    - tu as vérifié la présence sur tes cathodes du dynamique ?
    - tu as vérifié ton automatic beam limiter ?
    etc , etc .......
  1. [Brun] Panne Chassis GR2.4AA
    Par invite6220d4c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h13
  2. [Brun] télé philips chassis gr2.4AA en panne
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 12h02
  3. TV Philips en panne, chassis gr2/2
    Par inviteca2cd3cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h57
  4. Panne tv philips image sombre. chassis gr2.4
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 23h46
  5. Panne VIDEO tv phillips chassis GR2-1 AA
    Par invite56d326d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 14h12
