Bande bleue sur ecran LCD
    invite614f6482
    Suite à une petite chute de mon ecran lcd (continental edison CE26L430P) j'ai une bande bleue qui s'affiche en surimpression de haut en bas sur une largeur d'un 15aine de cm) sur le coté gauche.
    D'ou la panne peut elle provenir?
    par avance merci.
    pascal
    invite14db6220
    Re : Bande bleue sur ecran LCD
    salut,
    une p'tite photo du probleme mais je pense fortement que tu vas pleurer...
    A partir du moment où tu as une ligne ou une bande super propre (verticale ou horizontale) sur un LCD, il y a 99.9999% de chance que la dalle soit morte.
    Le LCD est-il encore sous garantie ???
    invite614f6482
    oui voici une photo.
    http://s142405084.onlinehome.fr/fish...ontinental.jpg
    plus sous garantie...
    invite6ad5b48e
    eh oui azer à raison c'est la dalle qui est défectueuse
    il y a une nappe qui s'est surement légérement soulevé
    dans la chute
    mais malheureusement il faut réparer avec des machines spécifiques et si possible dans une salle blanche
    renseigne toi du prix de la réparation mais bon il faudra peut être mieux racheter un lcd ou essaye de trouver sur ebay par exemple le même lcd en panne mais avec une bonne dalle.
    salut
    invite614f6482
    merci pour vos réponses.
    berdec25
    J'ai une bonne expérience des LCD, notamment pour avoir développé des équipements permettant d'intervenir jusqu'au remplacement des TCP (ou TAB) sur le pourtout de la dalle (pas de 50 µm!).
    Votre problème se situe sur l'interconnection entre TCP et PCB sur le 2ème TCP colonne. Avec un peu de chance et au vu du problème, il ne sera pas thermocollé, mais brasé et vous pourrez peut être, si vous êtes très habile refaire la brasure à l'aide d'un mini fer à souder pour composant CMS et d'une forte loupe mais soyez très minutieux et ne tremblez surtout pas.
    ATTENTION DANGER : Débranchez avant d'intervenir et ne cassez ni ne rayez pas la dalle. Soyez très délicat avec les TCP lors du déclipsage pour ne pas aggraver le problème.
    Si vous n'êtes pas sur de vous, adressez vous à un spécialiste.
    Si vous souhaitez plus d'infos sur les spécialistes, envoyez moi un mail privé.
    A bientôt.
    berdec25
  1. [Brun] bande claire sur tv lcd
    Par invite131799f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 22h19
  2. ligne bleue verticale sur tv lcd
    Par invitee50168cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 16h18
  3. Bande claire sur tv lcd
    Dernier message: 12/11/2006, 11h36
  4. Panne : TV LCD - 26", bande bleue
    Par inviteebde31d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 20h49
  5. ecran lcd sur pc
    Par inviteef9280fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 23h34
