sèche linge Brandt premia en panne!au secours
    invite32494eec
    je possède un sèche linge de la marque Brandt premia modèle top et lors de mon déménagement, j'ai oublié de vider l'eau se trouvant dans le bac du condenseur (je sais ce que vous pensez!) bref, la turbine du ventilateur a été noyé et lorsque je l'ai mis en marche, le disjoncteur à sauté et une forte odeur de brulé s'échappait du sèche linge. J'ai donc remplacé la turbine et les plombs ne sautent plus mais le ventilateur (qui est donc neuf) ne tourne toujours pas;
    Que faire? Merci d'avance pour vos réponses!
    invitee5ad70c8
    Re : sèche linge Brandt premia en panne!au secours
    un oubli ça arrive
    pour ce qui est de ton probleme de ventilateur
    il y a un condensateur qui est si mes souvenirs sont bons d une de 1.5 micro farad qui aide au demarrage du ventilateur , est ce que ton seche est electronique ou mecanique ? si electronique peut etre souci coté carte , merci de preciser le modele style smc ....
    invite32494eec
    Bonsoir et merci pour la réponse si rapide! c'est vraiment sympa.
    Le modèle du sèche linge Brandt Premia est "ETE 501F" et je l'ai acheté en 2002. Je suppose que c'est donc un électronique.
    Le condensateur est également neuf (livré avec le ventilateur).
    Pour info, le courant à l'air de passer dans le ventilateur car il est ultra bouillant (à moins que ce soit à cause de la résistance placée pas loin au dessus, ce qui m'étonnerait ), mais il ne tourne pas.
    Encore un grand merci pour votre aide!
    invite32494eec
    ....c'est un mécanique et non un electronique....
    Merci encore
  1. [Blanc] seche linge brandt premia sec 60
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 19h53
  2. [Blanc] Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
    Par invite6ab9087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 18h32
  3. [Blanc] panne seche linge brandt premia sec60
    Par inviteaac722a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 17h21
  4. Problème sèche linge Brandt prémia
    Par invitead7f9859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 00h13
  5. au secours probleme brandt BB60 seche linge!!!
    Par invited2500d51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 11h42
