Panne lave linge FAR L16110
    invite58bf703f
    J'ai mon lave linge FAR L16110 qui n'exécute plus aucun cycle quelle que soit la position du programmateur bien que le voyant de mise sous tension soit éclairé et que la porte soit vérouillée.
    J'ai vérifié l'électrovanne en la branchant en direct sur le secteur et elle fonctionne.
    Quelle peut être l'origine du problème ?
    Merci de vos réponses !!!
    inviteba6be4a2
    Re : Panne lave linge FAR L16110
    c'est pv ki est coupé
    bon depannage
    invite58bf703f
    merci de ta réponse!
    Qu'entends-tu par pv
    bonsoir,
    ripergold évite ce genre de réponse on a assez de mal a décoder certains posts, n'en rajoute pas toi aussi
    pompe de vidange (voir si enroulement pas coupé avec un multimètre)
    invite58bf703f
    merci Richard,
    je la démonte demain et je te tiens au courant.
    invite58bf703f
    j'ai testé ce matin la pompe de vidange en la branchant directement sur le secteur et elle fonctionne normalement.
    Est ce un problème de carte électronique? que voyez-vous comme autres possibilités ?
    Par avance, merci.
  1. [Blanc] Lave linge en panne
    Par invitedc9a324c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 21h28
  2. panne lave linge
    Par invitec09a96f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 13h26
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  4. panne lave linge
    Par invite07712928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 11h10
  5. lave linge en panne ??
    Par invite2f288d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 18h26
