probleme four brandt
    romubedo
    j'ai un probleme avec un four brandt type P4222 VN2
    a la mise en route du four tout fonctionne bien pendant deux minutes et apres plus rien aucun voyant ne s'allume !!
    j'ai essayé de changer le commutateur , toujour le meme probleme , j'avais une carte de puissance en stock toujour pareil .
    les resistance sont bonne ,ainsi que la filerie, j'ai juste un cosses de brulé au niveau du programmateur je l'ai resseré et la toujour le meme probleme a part le prog je ne vois pas!!!des qu'il se met a chauffer il s'arrete
    merci de votre aide
    invitee5ad70c8
    Re : probleme four brandt
    ton programmateur est surement naze , si la cosse a fondu c est qu il y a eu un probleme de contact et qu a l interieur ça doit pas etre beau a voir
    bonsoir,
    romu au vu de cela:
    tu dois avoir un relais sur ce prog a mon avis, si effectivement c'est le cas, cherche pas c'est le prog qui est naze, je confirme les dires de géopolis
    romubedo
    oui il y a bien un relais sur se prog!
    sinon la programmation marche l'heure etc,,,
    comment puis je le tester pour etre sur?
    re,
    pour cela il te faut le schéma,
    car tu as phase neutre sur la carte et de fait il y a risque de court circuit, il ne faut pas se planter,
    or sur la carte le suivi du contact est risqué sans schéma,
    mais j'ai eu ce cas,
    le point chaud déforme l'ensemble et le relais ne commute plus, donc prog a changer
    romubedo
    bonjour richard
    j'ai essayé de faire fonctionner le four , des qu'il s'arrete je tape sur le relais du prog et cela repart donc le prog et a changer
    j'ai testé j'ai bien phase et neutre qui arrive sur la carte
    re,
    remplacement sans inquiétude , tu es sur le défaut
    romubedo
    et merci pour tout
  1. [Blanc] Probléme LV Brandt
    Par invite50431e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h24
  2. probleme lv brandt
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 12h57
  3. Gros problème Four Brandt!!
    Par invite59ae56bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 20h38
  4. probleme tv brandt
    Par inviteac56666c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 20h37
  5. Probleme TV Brandt
    Par invite40882beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2005, 18h34
