probleme lv brandt
probleme lv brandt
    romubedo
    probleme lv brandt
    j'ai un soucis avec un lave vaisselle brandt P2550 /A
    au depart il y avait une tres grosse fuite au niveau de la pompe de cyclage j'ai donc changé le joint de turbine .donc plus de fuite a se niveau , mais maintenant j'ai une fuite au bas de porte!! j'ai essayé d'interchanger le bras superieur avec un lave vaisselle de meme type que j'avais toujour pareil j'ai essayé la meme operation avec le bras superieur et la toujour cette fuite de chaque coté de la porte
    j'ai regarder le niveau d'eau il est un demi centimetre au dessus du filtre!! j'ai souflé dans le tuyau du presostat nettoyé la petite sortie en dessous du filtre qui etait propre.
    encore un probleme , la pompe de vidange est fatigué je suis obliger de dessendre le tuyau de vidange pour qu'elle fonctionne je l'ai donc commandé est ce que la fuite pourrais venir de la deffaillance de la pompe et donc du niveau d'eau?
    romubedo
    Re : probleme lv brandt
    j'ai parcouru pas mal le forum a se sujet mais je n'ai toujour pas resolu mon probleme
    bret35
    avez vous bien regardé votre bras inferieur ;Ils ont tendence a s'ouvrir sur le sens de la longueur au niveau de la soudure plastique et proque de grosses fuites
    bonne soirée
    romubedo
    bonsoir bret35
    oui je l'ai meme essayé de le changer puisque j'en avais un autre mais le probleme reste le meme
    romubedo
    personne n'a eu le meme soucis que moi??
    merci pour vos reponses
  1. [Blanc] Probléme LV Brandt
    Par invite50431e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h24
  2. probleme four brandt
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 11h17
  3. Gros problème Four Brandt!!
    Par invite59ae56bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 20h38
  4. probleme tv brandt
    Par inviteac56666c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 20h37
  5. Probleme TV Brandt
    Par invite40882beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2005, 18h34
