[PANNE] TV Samsung 16/9e 82cm avec fumée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Vue hybride
    invitec7d5a545
    Salut
    Je suis tout nouveau ici. J'ai découvert le forum par hasard en recherchant un panne similaire à ma tv .
    Bon, ma TV est un TV de marque samsung, de série WS32M, format d'image 16/9e avec tube plano (extra plat)
    Le tube proprement dit est apparament fabriqué par LG/Philips. Voici d'ailleur l'étiquette collée sur le tube :
    Alors voila le coeur du problème
    La tv fonctionnait sur une chaine du cable. Puis, subitement, une odeur de bruler (de composant bruler plus exactement) s'est fait ressentir puis, une dizaine de secondes après, l'image s'est mise à tremblée et à ne plus avoir le bon format.
    --> La tv s'allume et s'étaint et affiche donc une image.
    Je démonte tout cela et trouve un condensateur de brulé , voici la photo :
    J'ai réussi tant bien que mal, a déchiffrer les chiffres suivants :
    4700 K
    400MKT
    Je suppose donc, 4700µF et 400 V ?
    Donc voila la composant qui fesait fumette. Celui ci était souder sur la carte principale de la tv, a savoir celle ou se trouve l'alim ainsi que le tuner. Voici la photo de la carte :
    Le composant se trouvait dans le coin supérieur gauche juste en arrière de l'alim (sous le dissipateur cuivré)
    invitec7d5a545
    Re : [PANNE] TV Samsung 16/9e 82cm avec fumée
    Voici des zomms de la zone en question :
    Le composant se trouvait juste à droite des resistances notees L412 et L413 (je l'avait déja déssoudé)
    Donc si quelqu'un pouvait me dire si le simple remplacement de se composant reglerai le problème (d'ailleur quel en est la cause ?!?) est ce que quelque chose d'autre à pu prendre ? Que faut il vérifier ?
    Pour infos, les resistances avoisinnantes donnent à priori les bonnes valeurs.
    Voila, à vous merci
    invitec7d5a545
    Voila l'emplacement exact du composant repéré par l'élipse rouge
    [img=http://img88.imageshack.us/img88/4686/p1010207bisrb7.th.jpg]
    invitec7d5a545
    marc.suisse
    Hello !!
    Moi j'opterais plutôt pour un 4,7nf 400v , mais bon pas sûr.
    Le mieux serait d'attendre qu'on valide la valeur ou tu peux aussi demander dans la section électronique de ce forum.
    Je pense que le remplacement de ce condo devrait résoudre ton problème .
    invitec7d5a545
    Salut !
    Merci à toi marc suisse
    Effectivement pour la valeur du condo, je n'était vraiment pas sur du tout, 4700µF ça me paraissait beaucoup. De plus, il sont absent au catalogue (par exemple radiospares)
    Je vais attendre que quelqu'un puisse confirmer . Sinon j'irai demander comme tu le dis dans la section electro.
    Merci encore
    parcro
    Bsr,
    voici quelques doc service de tv samsung:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Samsung_2.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitec7d5a545
    Salut parcro !
    Merci à toi aussi
    Je vais de ce pas parcourir tout cela en éspérant trouver chaussure à mon pied
    invite14db6220
    salut,
    PARCO => tu fais comment pour trouver la bonne doc ??? avec seulement WS32M
    MAXI => modèle exact avec les extensions (ex :WS32M064BX/XEC)
    invitec7d5a545
    Salut Azer !
    Ce que tu me cite sur ma tv est le modèle exact ? Ou alors une référence type pour me donner un exemple. Car je crois bien que ma TV est de référence WS-32M 066 ?
    invitec7d5a545
    WS-32M 066V pardon
    invite7479602c
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello, c'est un 4700pF 400v, donc bien un 4,7nF, c'est bien ca, sûr.
    invitec7d5a545
    Salut mykemorea!
    Merci de ta confirmation très utile!
    Pour information, je ne retrouve pas le modèle exact de cette TV dans la banque de donnée que parcro nous a fait parvenir.
    Dommage, mais je vais qund même faire une deuxiemme relecture
    parcro
    essaie le châssis KS-3A (approchant ?)
    tape ks3a (ou ws32) dans la fenêtre à côté de enter et samsung dans la fenêtre "mfg" et clic sur "search"
    ici:
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    mais j'avoue que le modèle ws32 M066 v ne s'y trouve pas en gratuit, mais payant
    donc il faut tatonner
    Amicalement.
    DD
    invitec7d5a545
    Effectivement, il est siponible en payant un forfait de 15€ sur certains sites
    invite14db6220
    salut,
    c'est un chassis S61B.
    invitec7d5a545
    Merci de cette précision bien utile
  1. [Brun] panne avec camescope samsung vp-d31 pal
    Par fredles55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 22h40
  2. panne lcd samsung 82cm
    Par invitebe330ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h56
  3. Panne télé thomson 82cm
    Par invite78c5d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 08h37
  4. panne téléviseur philips 16/9 82cm 32pw6515/01
    Par invite563109f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2004, 22h20
