Panne télé thomson 82cm
    invite78c5d296
    Bjr à tous, j'ai découvert ce forum suite à une mésaventure sur ma TV Thomson 82cm, réf.32wt45e.
    Alors voila, au début la tv s'éteiganit après 15 min puis 2,puis plus rien!
    A l'heure actuelle, quand on allume la tv,la veille s'allume, mais l'orsqu'on la met en marche et elle se coupe aussitôt et la led rouge clignote tout le temps.
    Nous sommes sans télé depuis déja qques semaines,quelqu'un pourrait il nous éclairer sur ce problème.
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Re : Panne télé thomson 82cm
    invite228343bf
    Salut, il faut voir a changer la THT : environ 60€ de pièce sans la main-d'oeuvre. A+
    invite78c5d296
    Merci pour vos réponses.
    Comme vous avez du le constater par vous meme, je suis totalement inexpérimenté!!
    Alors voila, j'ai trouvé une THT d'occasion, reste a savoir si elle est bien compatible avec ma télé....
    Ci dessous le descriptif:
    trafo eldor 1182.6001 THOMSON ICC7 17
    Convient pour: FERGUSON-THORN-EMI G.B.C. NORDMENDE OTTO-VERSAND SABA SUN TEC TELEFUNKEN TERMAL THOMSON
    Type: FAT 30025
    Replacement for: THOMSON ICC7 1182.6001
    1 = Impuls +70 Vss
    2 = Impuls +240 Vss
    3 = Masse
    4 = Bildröhrenheizung
    5 = Leerstift
    6 = Impuls -120 Vss
    7 = Masse
    8 = Leerstift
    9 = Hochspannungswicklung
    10 = Speisespannung
    11 = Kollektor
    12 = Leerstift
    13 = Hochspannungsanschluß
    UF = Fokusspannung
    Merci d'avance.
    invite14db6220
    salut,
    non, ne change pas la THT mais commence par les capas, voir 1er lien de marc.suisse.
    invite78c5d296
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Ok.
    Changer les capas ne me parle pas plus que ça!
    Existe t il un schéma ou autre... qui pourrait m'aider!
    Merciiii de votre aide
    marc.suisse
    Hello!!
    Oui ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    Sous schéma, Thomson ,ICC20 .
    Les capas , sont des condensateurs long rectangulaire , en principe gris ,et c'est marqué dessus par exemple 510n 200v etc ...
    Pour les trouver ,c'est pas compliqué , chaques pièces dans le tv à une position sérigraphié directement sur le circuit à côté du composants , donc tu cherches CL033 et CL035.
    Si vraiment tu y arrives pas , fais des photos du chassis et on essayera de te dire lesquels c'est !!
    invite78c5d296
    ça y est, j'ai trouvé les capas.
    Du moins je l'espére... Il y a 3 petits blocs rectangulaires ou il est écrit 100n MO sur le dessus.
    Comment les enlever?
    Ou acheter ces piéces?
    Merci pour tout, ce site est génial, petit à petit, j'avance...
    invite78c5d296
    S'agit il bien de ces petites piéces rectangulaires.
    Juste pour me rassurer, j'ai un doute...
    marc.suisse
    Hello!!
    Non , elles sont sur la grande platine , regardes bien , ca devrait être noté .
    Fais des photos si jamais .
    invite78c5d296
    La grande platine!!
    Dsl mais la je suis perdue!
    Serait il possible de dial via msn, si vous l'avez.
    Je cherche mais... sans succés.
    invite14db6220
    salut,
    quand tu es derrière le TV ouvert, c'est la platine de gauche. Sur cette platine, les capas sont plus vers le milieu....une p'tite photo!!
  1. [Brun] tele Thomson en panne
    Par invited4c1f296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 11h21
  2. panne tele thomson
    Par inviteb8ab95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 13h09
  3. Ma télé thomson 82cm ne s'allume plus!
    Par invite78c5d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 19h31
  4. Panne Tele THOMSON
    Par invite479191c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 20h36
  5. panne tele thomson
    Par invitea03484a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 11h41
