panne tele thomson
panne tele thomson
    invitea03484a5
    Unhappy panne tele thomson
    bonjour ma tele thomson chassie:tx807cs
    modele:28dg17e
    cette tele est tombee de 30cm et depuis il y a le son mais pas d image a la place des lignes horizontales blanches clignotes à haute frequence et un voile blanc/gris devant. merci de me renseigner sur le probleme .
    invite2e09926f
    Re : panne tele thomson
    Les chassis TX807 sont assez "fragiles" car ils sont mal maintenu sur le boitier. Il y a des chances que le chassis soit fendu à certains endroits. Tu peux essayer de verifier l'absence de fissures autour de la THT (parfois il faut regarder avec une loupe sinon on ne les voit pas...).
    Macgran
    invitea03484a5
    merci pour ta reponse. Si le chassis est le plastique noir qui emtourre la tele alors oui il est fendu sur la face avant au dessus de l ecran .
    invite2e09926f
    Non ce qu'il faut que tu regardes c'est le circuit electronique autour du transformateur THT (avec le gros fil qui va vers une "ventouse" sur le haut du tube) je pense qu'il doit etre fendu non ?
    Macgran
  1. [Brun] tele Thomson en panne
    Par invited4c1f296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 11h21
  2. [Brun] Télé Thomson 32WH402S en panne
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 23h58
  3. panne tele thomson
    Par inviteb8ab95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 13h09
  4. Panne télé thomson 82cm
    Par invite78c5d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 08h37
  5. Panne Tele THOMSON
    Par invite479191c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 20h36
