Seche linge vedette sle 732 D
    invite78359822
    Mon seche linge seche mal depuis peu.
    J'ai nettoyé tous les conduits mais c'est toujours pareil.
    Si je passe un briquet sur les deux sondes accolées, il se met à chauffer. Est ce que le problème vient des sondes ?
    invite724af089
    Re : Seche linge vedette sle 732 D
    bonsoir,
    quant vous dites il seche mal , si vous mettait la main dans le tambour au bout de 3mn environ y a t'il de la chaleur meme faible.( cela en condition de travail normal soit touche blanche et bleu non appuyer)
    invite78359822
    oui effectivement
    invite724af089
    sur cet appareil il n'y a pas de sonde mais des thermostats qu'il faut verifier a l'ohmmetre il doivent etre conducteurs .mais si vous avez un peu de chaleur une des 2 resistance doit etre hs les verifier valeur entre 20 et 30 ohms.
    a plus noel
    invite78359822
    Je vais contrôler ça. Mais en attendant pourriez vous m'expliquer le principe de fonctionnement ? J'ai 3 résistances et 3 thermostats. Est ce qu'ils s'enclenchent par palier à une certaine température ?
    invite724af089
    c'est votre programmation de depart qui determine les differente temperature de chauffe en mettant en // vos differentes resistances.vos th sont la pour : a une temperature determinee couper le circuit d'alimentation.ils laissent tous naturellement passer le courant sauf 1 th qui lui se ferme a 50° pour vous signaler un encrassement du filtre il se trouve en general dans le circuit de ventilation.verifier dabord vos resistances( puisque vous avez un peu de chaleur se ne peut etre le th de ligne qui lui est rearmable.)
    invite78359822
    Merci beaucoup pour les explications.
    Je vais changer les thermostats après contrôle...
    invite78359822
    C'était bien ça, nickel...
    Merci beaucoup !
  1. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h22
  2. [Blanc] Seche linge Vedette VST246 : linge humide
    Par invite4e1d54e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 10h09
  3. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 13h28
  4. Sèche linge Vedette
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 11h38
  5. Seche Linge Vedette
    Par invite985046f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h43
