panne lave vaisselle ARISTON LV66WH
    invited5dd6578
    Smile panne lave vaisselle ARISTON LV66WH
    Bonjour !
    Je suis contente de trouver ce forum qui parait bien actif. Avec un peu de chance qqn pourra m'aider. J'ai acheté un lave vaisselle Ariston LV66WH qui n'est bien sur plus sous garantie. Le fusible a grillé en cours de programme. Je l'ai changé et ai relancé la machine qui se met en route, charge l'eau et après, le deuxième bouton se met à clignoter rapidement. J'ai essayé de le débrancher, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite... Quelqu'un peut-il m'aider ??
    merci d'avance !
    invite643e9a11
    Re : panne lave vaisselle ARISTON LV66WH
    _pour verifier si fuites
    _pencher le LV sur l'avant (~ 45°)
    _si presence d'eau
    _rechercher fuites dessous
    invited5dd6578
    merci lionel ! j vais regarder, mais je ne comprends pas pourquoi il se lance si c'est un problème de fuite... et je n'ai pas vu d'eau en dessous ou sur le coté. Il y en a au fond mais comme le programme ne s'est pas terminé, je pense que ca vient de là. Je ne peux pas vdager parce que ca se relance tjs sur le meme programme et Je n'ai pas trouvé de code pour le réinitialiser... tous les conseils sont les bienvenus !!
    invite643e9a11
    _a quoi ressemble le symbole la ou le voyant clignotte
    _est-ce sur le deroulement de programme ?
    _prelavage,lavage,sechage,fin. .
    invite74aa30b0
    d apres votre code erreur
    c a dire le deuxieme voyant qui clignotte il s agit d un probleme de chauffage
    verifier la resistance
    il s agit d un tunnel de chauffe qui se trouve a cote de la pompe de vidange
    pour verifier
    coucher votre appareil sur le cote gauche (en regardant le lave vaisselle)il va y avoir un peu d eau
    ensuitye deviseer le dessous (6 vis 3 de chaque cote ) puis verfier la valeur de la resistance
    il est fort probable que vous n ayez aucune valeur car defectuse sinon vous avez environ 25 ohms
    invited5dd6578
    effectivement technopro, c'est le deuxième voyant. et comme il y a eu "petage de plomb", ca pourrait bien etre la résistance.... ca se change facilement ? je veut dire si je l'ouvre et que je constate que c'est ca je pourrait le changer toute seule ou c'est risqué ? (je suis bricoleuse, mais je reste une fille )
    merci encore à tous de vos réponses ! et de vos solutions
  1. [Blanc] Panne LV Ariston LD 87
    Par invite266543e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 20h28
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LSI66 en panne
    Par invitea038fed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h08
  3. panne lave vaisselle Ariston
    Par invite3002c4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h55
  4. panne lave vaisselle ariston
    Par invite6e488c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 19h45
  5. Panne lave vaisselle ariston lsv 61
    Par invite19ddc61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 10h13
