panne lave vaisselle ariston
    invite6e488c68
    bonjour à tous,
    je posséde un lave vaisselle ariston (modèle LV 660 A).
    lorsque je l'ai mis en route il a pris l'eau normalement mais ensuite c'est arrêté et 2 voyants (le 1° et le 2°) ce sont mis à clignoter.
    j'ai vidé l'eau à la main et ai fait un autre programe toujours même scénario. on dirait qu'il ne veut plus vidanger.
    pour info il a juste 2 ans.
    merci par avance à tous ceux qui m'aideront.
    Re : panne lave vaisselle ariston
    votre diagnostic est juste pompe de vidange bloquée,
    pas d'autres moyens que la débloquer, et donc mettre les mains dans le cambouis,
    pour cela videz manuellement le lv ensuite défaites la plaque sous le lv et ainsi vous pourrez acceder a la pompe, mais avant de la défaire couchez l'appareil sur le dos afin d'éviter l'écoulement de l'eau résiduelle, et commencez pas défaire en 1er le tuyau d'évacuation de la pompe avant même de défaire la vis qui la bloque en quart de tour(attention les ergots de maintien sont fragile) prenez votre temps
    invite6e488c68
    merci beaucoup de votre aide je mis met de ce pas !!!
    j'espère y arriver!
    invite6e488c68
    bon alors nous avons ouvert,mais ensuite on ne sait pas trop comment s'y prendre pourriez vous nous dire à quoi ressemble la pompe exactement
    invite6e488c68
    voila une petite photo de la bete si ca peut aider quelqu'un
    re,
    le forum est en pleine restructuration et de fait je voulais vous adresser une photo, mais la commande ne fonctionne pas,
    la pompe est un petit moteur avec une sortie pour le tuyau de vidange, qui y est maintenu avec un collier noir a pincer, pour la degager, ce tuyau est coudé et gris, comporte en sus une vis cruciforme qui la maintient bloquée et si pas enlevé empèche le quart de tour,
    voilà
    sur le post de scan c'est la petite pompe a droite pas la grosse a gauche
    re,
    cela refonctionne, donc en voici un modèle légèrement différent, pour info de la forme
    invite6e488c68
    merci beaucoup problème résolu
    lave vaisselle tourne de nouveau ,c'était bien un petit quelque chose qui bloqué la pompe.
  1. [Blanc] Panne LV Ariston LD 87
    Par invite266543e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 20h28
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LSI66 en panne
    Par invitea038fed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h08
  3. panne lave vaisselle Ariston
    Par invite3002c4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h55
  4. panne lave vaisselle ARISTON LV66WH
    Par invited5dd6578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 11h13
  5. Panne lave vaisselle ariston lsv 61
    Par invite19ddc61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 10h13
