seche linge en panne
    invite584ad779
    Unhappy seche linge en panne
    mon seche linge vedette (ouverture frontale) ; ne fonctionne plus ; il s'est arrêté brusquement ! j'ai vérifié la prise de courant ; là tout est ok ; pouvez-vous me donner une notice ou bien photos pour l'ouvrir et peut-être vérifier si un fil est débranché ? sinon quoi faire ! merci @+
    invitee5ad70c8
    Re : seche linge en panne
    bonsoir , besoin du type de seche linge et preciser si c est un evacuation ou condenseur ensuite on pourra vous aider
    invite584ad779
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    il s'agit d'un seche linge évacuation ;
    voici les renseignements demandés :
    typAF52MAX V501-07 MODVSF 147-78
    Merci @+
    invite584ad779
    bonjour geopolis17
    voici les renseignements demandés, merci de bien vouloir m'aider ;
    sèche linge vedette evacuation - typAF 52 MAX
    invitee5ad70c8
    ce seche linge se demonte en enlevant deux vis a l arriere en partie haute , a premiere vue ce qui permet de verifier la courroie et d avori accés sur le dessus de l appareil
    soit tu as la courroie qui a pu lacher , soit tu as un probleme electrique
    toutes ces operations doivent etre effectuées APPAREIL DEBRANCHE OBLIGATOIREMENT
    invite584ad779
    re : seche linge en panne
    il s'agit certainement d'un problème électrique, puisque aucun voyant ne s'allume ; que dois-je faire ?
    merci à+
    invitee5ad70c8
    bonsoir , il faut un appareil de mesure pour verifier differents elements hors tension , comme par ex l inter marche arret ou la securité de porte qui peuvent etre defectueux , en enlevant le dessus du seche linge tu peux voir l inter marche arret qui se trouve sur l avant ou bien tu as peut etre un fil a fondu et ça s est visible sans appareil de mesure
    invite584ad779
    ok merci ; je contrôlerais tout cela, demain matin ; car ce soir c'est télé (et c'est plutôt, mon mari qui va faire ce travail, il vaut mieux !) ; si encore problème, je te dérangerai à nouveau ! bonsoir
    orangette86
  1. [Blanc] panne seche linge
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 11h55
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  3. sèche linge en panne ???
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 16h05
  4. panne de seche linge
    Par invite64d88931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 20h03
  5. sèche linge en panne!..
    Par invite1ef619e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 18h41
