Congélateur Arthur Martin ne s'arrête plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite7479602c
    Re : Congélateur Arthur Martin ne s'arrête plus
    Mets plutot le 400V, ca lui évitera de "cuire" comme l'autre, il est juste un peu plus gros, et point de vue du fonctionnement c'est pareil.
    inviteccd64183
    merci pour la précision.
    invite11f2a871
    Bonsoir , je me permet de ré-ouvrir ce post ,car j' ai le mème congélateur, mème panne( il gèle à -28 ,les voyants, de surcharge et d'alarme ne marchent plus)
    Si je l'arrète il dégèle avant de repartir....
    J'ai changé le thermostat... rien n'a changé...
    j'ai ( avec beaucoup d'espoir..) coupé une pate du condensateur incriminé dans le cas précédent...rien n'a changé(sauf la perte des voyants de température)
    Je me pose des questions sur le relais du moteur pourrait-il rester bloqué? Mais ou est-il ? et à quoi resemble -t-il ?
    C'est donc un appel aux champions du dépannage car vous devinez que ce n'est pas mon domaine de prédilection.
    Cordialement D.M.
    réponse a mp,
    d'après votre descriptif, je soupçonne non pas un souci sur le compresseur (il n'est pas du tout en cause, ni son relais de démarrage) mais sur le circuit ou sur l'emplacement de la sonde (je me moque de l'electronique, qui n'agit qu'en visuel pour votre cas) car le thermostat est mécanique (ceci est un montage fréquent chez ce constructeur),
    donc soit la température du retour est trop haute sur le circuit (fuite) ou surchargé (j'y crois pas, vous auriez un autre symptôme qui est présence de glace sur le retour)
    la cause la plus plausible serait sonde mal fixée dans l'enceinte ou défaut de cablage du thermostat
    invite11f2a871
    Grand merci pour cette piste que je ne pourrai explorer que dans quelques jours. Suite au prochain épisode en espérant que ce soit le drenier... Cordialement D.M.
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 2648 s'arrête en début de cycle
    Par invite75c591da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h39
  2. [Blanc] Congelateur Arthur Martin
    Par invitea757bafd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h07
  3. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de cycle (AW2092F Arthur Martin)
    Par invite335cd1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h57
  4. Machine à laver Arthur Martin ne s'arrète plus!
    Par invitefd9feaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 14h50
  5. lave linge arthur martin ne s'arrete pas...
    Par inviteb5772e76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/12/2005, 14h04
