Probleme Moteur Lave Linge SIEMENS XL540
    invite73d1c232
    Les plombs ont sauté alors que la machine tournait
    Depuis, le moteur ne se met plus en marche
    On arrive bien a faire fonctionner l'arrivée d'eau et la vidange
    J'ai retourné la machine et rien ne semblait anormal
    Probleme moteur ou programateur?
    Merci de votre aide
    Re : Probleme Moteur Lave Linge SIEMENS XL540
    Bonjour MikaelC et tout le groupe
    Citation Envoyé par MikaelC Voir le message
    Depuis, le moteur ne se met plus en marche...
    J'imagine qu'il s'agit du disjoncteur général, qui saute, le plus souvent, en raison d'une fuite à la terre. C'est donc la fonction différentiel qui agit.
    On peut supposer que cette disjonction a fini par rompre une connexion, en rapport avec le moteur.
    Il faudrait suivre les torons pour voir s'il n'y a pas eu usure d'un isolant, avec mise à nu de conducteurs, lors des vibrations de la machine par frottement contre une paroi, et au final une rupture. Pour un premier coup, ça me surpend, mais pourquoi pas.
    S'il y a un module électronique, vérifier dessus qu'il n'y a pas eu des soudures qui auraient coulé, provoquant le court circuit/fuite, et laissant maintenant des contacts non soudés.
    Ceci, juste pour "amorcer la recherche".
    invite73d1c232
    Possible
    Cablage propre, sans probleme apparent
    Demonte le module electronique (avec un peu de mal; visse oxydée)
    Trouvé une partie couverte de noir (coté puissance)
    Un petit transfo en semble la cause
    Pas de soudure sèche apparente
    Remonté le tout, et en dehors du fait que j'ai inversé un commutateur, tout est revenu comme avant:
    Toujours pas de moteur
    S'il faut changer le module electronique, cela est facile, mais s'il faut changer le moteur derrière, il vaut peut etre mieux changer la machine? (entre deplacement piece et main d'oeuvre, cela va monter haut)
    La question est donc: est ce l'electronique qui a flanché ou est ce le moteur, qui a tué l'electronique en flanchant?
    Le moteur parait OK, mais je n'i qu'une vision externe
    Merci de vos conseils
    [/QUOTE]
  1. Siemens SIWAMAT XL540
    Par invitee9cdc0d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h32
  2. [Blanc] Pb essorage et rincage sur LV Siemens XL540
    Par invite0f5aa968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 11h10
  3. [Blanc] Problème de lave linge SIEMENS
    Par invite6fe40750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 15h33
  4. moteur lave linge siemens 3403
    Par invite4d4387fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h08
  5. Pb moteur sur lave linge Siemens Siwamat XL 540
    Par inviteff36b418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 10h15
