moteur lave linge siemens 3403
    invite4d4387fd
    mon lave linge siemens siwamat 3403 ne tourne plus, visiblement le moteur est HS. Je veux changer les charbons par contre je n'arrive pas à démonter le moteur suffisamment pour avoir accès aux charbons. En effet, je n'arrive pas à démonter le collecteur, y a t-il un truc pour le démonter.
    Merci pour vos réponses
    invite643e9a11
    Re : moteur lave linge siemens 3403
    _il faut sortir le moteur completement de dessous la machine
    _une fois le moteur sorti
    _devisser les 4 vis torx ( n°25) de memoire
    _declipsser les 3 parties
    _de la vous verez le collecteur
    _devissez les vis qui tiennent les charbons et changer les
    invite2ce979e1
    Une petite photo du moteur ouvert:
    invite4d4387fd
    Merci pour vos réponses.
    Le collecteur restait bizaremment solidaire d'une partie du moteur. En nettoyant cette partie du moteur avec un pinceau, le collecteur d'un seul coup s'est désolidarisé de cette partie du moteur. Donc maintenant j'ai accès aux charbons
    invite643e9a11
    _bein vue
    _regarder la longueur des charbons ils doivent mesures ~ 3 cm
    _si ils sortent juste de leurs guides
    _commander les et changer les
    _ils se vendent a la paire
    invite4d4387fd
    Bon j'ai acheter les charbons mon problème maintenant c'est que les fils de cuivre torsadés semble etre soudé à l'armature, j'ai essayé de les déssoudés avec un fer à souder mais cela ne marche pas. Donc je n'arrive pas à enlever les vieux charbons.
    Si quelqu'un sait quoi faire je suis preneur...
  1. schéma d'un moteur lave vaisselle siemens
    Par invite0a4d5032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h19
  2. [Blanc] moteur lave-vaisselle siemens se26230ff/07
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/01/2008, 11h24
  3. Probleme Moteur Lave Linge SIEMENS XL540
    Par invite73d1c232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h15
  4. charbons moteur lave linge siwamat 3403
    Par invite4d4387fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 13h43
  5. Pb moteur sur lave linge Siemens Siwamat XL 540
    Par inviteff36b418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 09h15
