Pb temperatue frigo
Pb temperatue frigo
    invite348c32d6
    Pb temperatue frigo
    Bonjour a tous,
    Voici mon probleme:
    J'ai un frigo qui a un petit compartiment congelateur et un compartiment refrigérteur plus important.
    La temperature du congelateur est correcte alors
    que la température du refrigérateur est particulièrement élevée.
    Quelqu'un peut il me donner une piste pour solutionner ce problème ?
    invitee5ad70c8
    Re : Pb temperatue frigo
    pour etre sur que votre appareil a un souci de temperature , il vous faut controler les temps d arret et de fonctionnement
    ex pour 30 minutes de fonctionnement il faut presque autant d arret
    si ce n est pas le cas thermostat hs
    verifier si a l interieur du frigo si ça givre sur toute la surface plastique si c est pas le cas
    probleme de gaz -> frais importants
    invite348c32d6
    Merci pour ta réponse.
    Quelques précisions supplémentaires:
    Il y a un seul compresseur sur ce frigo, le thermostat est à l'intérieur de la partie réfrigérateur, après avoir shunté le thermostat la température du réfrigérateur est toujours à température ambiante même après un fonctionnement permanent.
    Je m'oriente vers un pb sur la vanne de sélection du groupe froid.
    La réparation est elle possible/couteuse? Ou faut il que j'achète un nouveau frigo ?
    Merci pour vos réponses.
    ORE42
    invitee5ad70c8
    bonsoir d apres ce que tu decris c est un probleme sur la partie refrigerateur qui ne fait pas de froid avec un moteur qui tourne et apparemment tu dois avoir un partie frezeer ou congelateur qui fait du froid
    dans ces cas là , tu as surement un probleme de gaz , et ca occasionne des frais qui peuvent tres importants
    sachant que tu peux avoir des problemes de compresseur qui peuvent engendrer ça en meme temps
    en gros ça vaut pas le coup.....
    invite348c32d6
    Merci pour ta confirmation.
    Nouveau frigo commandé. Encore des frais ...
    ORE42
  1. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
  2. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h38
  3. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 23h01
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
  5. capteur de températue pour PC
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2003, 18h53
